Проблема Очень сильно дергается движок.
shcherbinkin
11 Сен 2013
расскажу о машине, борт 2001 года, 3302(грузвовой) Карбюратор
двигатель 421, тот что с круглой клапанной крышкой.
пробег: 190.000, 1 кап ремонт делался, около 10000 назад
Мною поменяны:
1. Провода к свечам
2. Карбюратор тот что К151(вроде так)
3. Бензофильтр
4. Свечи
Проблема:
очень сильно дергается движек, обороты на карбе настраиваешь, и те что выше 1500 уже более или мение нормально, не трусится.
А вот на холостых он в хаотичном порядке дергается, что когда на светофоре стоишь рука с руля сползает та и заводится очень плохо(долго крутить стартером нада и педалью накачивать бенз).
долго роя мануалы и форумы, пришел к выводу что что-то с зажиганием.
Трамблер крутил крутил, стандартной схемой(когда ослаблялешь гайку и его вращаешь по делениям, но работает только когда по часовой до упора ставишь.
Подумал подумал и решил посмотреть что внутри трамблера, потрогал бегунок руками я понял что он сильно болтается, никак не 2 мм как написано в мануале, и я вот думаю не может ли это оно быть, и как его менять или рем комплект искать, новый то трамблер дорогой относительно. Что скажите по данной проблеме?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Re: Зажигание УМЗ
Влево право болтается?Так и должен,и там не два миллиметра.Если такой пробег проще поменять на новый.А клапана ты за эти 10т. проверял?После ремонта бывают пришлепываются и зазор пропадает.После ремонта что из навесного менял,или все родное?
А карб у тебя случаем не удавлен винтом качества?
shcherbinkin
11 Сен 2013
Re: Зажигание УМЗ
Он вообще болтается в верх вниз и влево и право.
Поменять, одно а настроить другое, нужно узнать что конкретно вышло из строя, я знаю там подшипники идут, может им тоже попа уже(есть еще грузики центробежные). купить новый чтобы не было изменений как-то не хочется)
с винтом качества все просто я не вижу проблем, когда выкручиваешь его сильно она шо дурная гоняет, но жрет не по детский бенза(машина на бензе, газа нет)
Клапана стучат заметно на всех оборотах, а проверить их не могу так как нужно снимать крышку а там прокладка одноразовая - это же еще те движки(раритетные) та и там по 2 клапана на цилиндр)))
навесного на двигатель больше ничего не менял, кроме того что перечислил выше, ну разве что шланги для жидкости охлаждения)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Re: Зажигание УМЗ
Там в трамблере не подшибники,втулка,поменять можно,нужна развертка.Люфт верх низ убирается шайбами,главное не переборщить,а то опережение не будет работать.Есть одно но,посадочное место ротора на валу тоже бывае разбивается,и тут только замена ротора.Ну а если качеством найти максимальные обороты х/х колличеством убрать до нормальных холостых, как работает?Не пойму в чем проблема заменить прокладку к/крышки, вроде не дефицит и стоит копейки.
Русл
30 Мар 2011
149
23
Re: Зажигание УМЗ
Регулируй клапана, и смотри трамблер..., его дешевле новый купить, чем старый ремонтировать...свечи глянь, провода... в общем дофига проблемных местов...
shcherbinkin
11 Сен 2013
Re: Зажигание УМЗ
Проблема, одна на холостых дергается жестко, что труханит всю машину, при чем дергается хаотично ну и заводится плохо, вот и вся проблема.
нашел пост вот этот http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1350608&postcount=14
попробую в ноль поставить зажигание а от этого и буду отталкиваться
Свечи новые, проводка тоже)
Кто скажет как должны быть клапана(какие зазоры) и как их если что настраивать?
Руки прямые та и кайф я от этого своеобразный получаю, сделаю, главное грамотную статью)
Это на тот случай если трамблер поменяю или настрою и все останется как и было. Прошу учесть что двигатель еще 2-клапанной на цилиндр.
Заранее всем спасибо по результату буду отписыватся
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
как его не заливай бензином, дергается зараза! как не выкручивай винт что качества что xx все равно дерается, просто разница в оборотах)
еще конечно один нюанс не указал, но думаю это уже отдельная тема, по утрам как завожу валит черно-синий дым на холодную, после прогрева уже нормально.
shcherbinkin
11 Сен 2013
Re: Зажигание УМЗ
меток на шкиве 2 риски по какой выставлять я не понял)
по обеим выставлял и получается ерунда в тамблере, риска в тамблере не то что не совпадает а вообще напротив)
по всем статьям на форуме риски на шкиве 3 у меня их две
по какой выставлять подскажите?
4 Мар 2012
2,598
788
414
Re: Зажигание УМЗ
Прошу извинить, был невнимателен! Не обратил внимания, что дв-ль 421! На нём две метки, зажигание выставлять по ПЕРВОЙ по ходу метке, по второй регулировать клапана. Удачи.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Re: Зажигание УМЗ
по обеим выставлял и получается ерунда в трамблере, риска в трамблере не то что не совпадает а вообще напротив)
развернут привод трамблера на 180 градусов, либо полумуфта на самом трамблере при ремонте развернута на 180 градусов.
вероятно и провода идут наоборот?
2,262
