Проблема Очень вяло
Malkovianin
27 Мар 2009
36
ОЧЕНЬ ВЯЛО реагирует на педаль газа . Раньше надо было почти до половины надавить и мотор ревёт ,а сейчас раза два,три энергично надо подкачивать при разгоне не заглохнуть. А потом хоть в полностью держи разгонятся не хочет особенно под горку ,на ровной медленно при энергичном подкачивании скорость набирает. Что это такое? откуда начинать копать, Холостые обороты держит. К151С.Зажигание отрегулировано. 40л.бензина (тот-же нормально работал) . На холостых посторонних шумов не заметил. Не стреляет.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
Ускорительный насос приказал долго жить. Причины: неисправность, засорение, низкий уровень топлива в поплавковой камере
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
Похожая ситуация была. Перегнулся шланг идущий от бака к бензиновой магистрали и на средних - высоких оборотах машина не ехала из-за нехватки бенза. Также может быть борохлит бензонасос или засорен топливный фильтр (который находится непосредственно в баке).
br555
14 Фев 2009
869
387
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
Ой блин цирк!!!!! Откуда на ГАЗ 2410 взялся вдруг топливный фильтр в баке?!! Смотри что пишет Gorill. Этот парень почти всегда верно оценивает ситуацию. Лично у меня такая проблема на 2410 возникла когда я сдуру тодтянул патрубок идущий к карбюратору. Как оказалось в нем отверстие на обратку уже чем на входе. ТАКИМ ОБРАЗОМ на обратку у меня стал конец с широким отверстием . ПОЭТОМУ весь бензин уходил обратно в бак. А я долбался с карбюратором пока не обратил внимания что патрубок у меня стоит наоборот. Так что если ты не поджимал патрубок, поменяй топливный фильтр, и смотри карбюратор.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
:haha::haha::haha:
Так вот теперь знайте, что есть вот такой вот "цирк". Что это по вашему???
    49.6 KB · Просмотры: 16
vsespb
17 Май 2009
630
143
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
А вернее бензин уходил пополам в карб и бак. Но поступал (в т.ч. и в карб) через отверстие 1.1мм.
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
Совершенно верно, так и было. И поэтому движок все время бухтел и глох. Когда я этот патрубок поставил как должно быть двигатель ожил.
Добавлено через 8 минут 13 секунд
:haha::haha::haha:
Знаем что это такое))))) Это называется топливозаборное устройство. Там действительно присутствуют сетчатые элементы фильтра. Но на моей памяти они никогда не забивались. Хотя конечно все может быть.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
Тоже такое было - симптомы - не бухтел и не глох. Всё было ок. Пока не разгонишься до 60кмч (50кмч в горку). На 4й удавалось плавно разогнятся до 70.
Потом дёргался но дальше не ехал. Не глох. Просто прыгал по дороге вперёд ;)
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
А разве не фильтр грубой очистки. У знакомого он однажды забился так что все гофры покрылись отложениями и почти полностью перекрыло ток бенза. Машина также начинала дергаться уже на средних оборотах.
valera
31 Мар 2009
368
126
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
Я и не спорю. Вполне может забиться этот фильтр.Нужно вручную подкачать бензонасос, если топливо будет идти хорошо то наверное дело не этом фильтре.
Добавлено через 9 минут 14 секунд
Ну вот и я о том же. В поплавковую камеру попадало мало бензина, а все уходило в обратку, а я регулировал поплавок..... Вот такие мелкие с виду нюансы, могут оказаться многозначительны.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
Да не, если вручную качать не поймешь. Надо топливный шланг от карба отсоединить, завести двигло и смотреть будет ли напор бенза из шланга изменяться взависимости от оборотов двигателя.
Can9
18 Дек 2007
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
у меня один раз на 151 карбе выкрутился запорный клапан(игла) и беднил смесь сильно, разгоняться нужно было очень плавно, а то она дергалась, максимальная скорость была(до провала) 70км.ч, пол МКАДа так проехал, потом карб стал неожиданно богатить, это уже седло иглы полностью выпало и поплавковую камеру...вот уж от иголы я не ожидал подобного))
Malkovianin
27 Мар 2009
36
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
Самое интересное то ,что я разобрал и промыл карб и сделал это ещё раз,и поменял ВВ провода и коммутатор,выставил ускорительный жиклёр на 3 часа. И что бы вы думали ? Завелась с пол тычка и можно ездить.
Поехал к карбюраторщику-он выставил зажигание,а сам карбюратор ну совсем немного холостые. По приборам сказка.
Но я не видел засоренных жиклёров.:whistle2:
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Re: ОЧЕНЬ ВЯЛО
А что было не поняли?
Ещё вялость возникает из-за того что в ускорительном насосе шарик работающий клапаном на его всасе залипает и тогда бензин который должен нагнетаться через распылитель в камеру уходит обратно в поплавковую камеру,также шарик стоит в самом распылителе который при залипании воздух может подсасывать,может отвернуться перепускной клапан ускорительного насоса несомтря на то что на нём стоит резинка.
Что такое ускорительный жиклёр не понял,перепускной клапан это или что? т.е. винт регулировки подачи топлива ускорительного насоса? :)
