Охлаждение дисков водой чем чревато?
Weebee
3 Май 2010
534
150
Катался в горы. Спускался с серпантина, часто тормозил. Потом проехал вброд мелкую горную речку. Вода в них обычно ледяная...
Теперь кажется что при торможении педаль и руль вибрирует.
Тормозные диски могло повести от охлаждения водой?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
наши диски могут самовыправится!
угу,подорожник к ним прикладывать надо,тогда выправятся...
А по теме,если диски не фирменные,то какой смысл их протачивать?новые не намного дороже выйдут
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Закономерно. Таково качество стали отечественных дисков :(
чугуна...если быть точным...а чугун - сплав....(типа умничаю) :)
а чревато тем - что ничего хорошего...может повести, лопнуть, колесо отвалиться и т.д.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
это не только с отечественным диском может произойти. причем наши диски могут самовыправится!
На инках диски лопаются :) но что бы такое случилось диски нужно прогреть докрасна, а затем в воду. :) наши гораздо слабее и это не только проблема ГАЗа, но и ВАЗа, последнего в большей степени, проверено лично.
TimAS
11 Авг 2011
40
Я ОДИН РАЗ НА ВАЗЕ ГОД ЕЗДИЛ НИЧЕГО НЕ ВЫРАВНЕЛОСЬ КАК СТУЧАЛ КОГДА НА ТОРМОЗ НАЖМЕШЬ ТАК ДО СИХ ПОР И СТУЧИТ
Такая же фигня, уже 9000 км. вибрация при торможении, само не лечится. На дисках износ проявился большой. В багажнике лежат новые, скоро буду ставить, с новыми колодками.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
либо пробывать проточить, если толщина разрешает
после проточки ещё надо отбалансировать, так как проточка сбивает баланс кривого диска.
поэтому лучше использовать родные Оригинальные Газовские, они из чугуна ,чугун не ведёт, и как показала статистика,
меньше всех проблем с родными, чем с сторонними... под Воглгу или Вогугл. :) авторство я (с)
единственный недостаток оригинальных: их перед установкой надо проверить на биение и если надо балансирами отбалансировать. та как иногда впечатление,что диски вышли с завода без контроля или балансир выпал или грузили как на самосвал эксковатором.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
При цене нормальных дисков ~1800р/пара не вижу смысла их точить/балансировать. Тем более родные диски - какашка редкостная. Я не так давно экстренно оттормозился с 40 км/ч до полной остановки - диски повело. Щас торможку как с АБС :) Скоро буду себе брать диски АДС.
Iabulk
7 Июн 2012
12
Никогда не били тормоза на волге вообще ни на теперешней ни на предидущих. На 300с это например болезнь и эффективность торможения ниже чем у волги.
На нынешней машине сразу тормозные диски заменил, купил в фирм. магазине в красненькой коробочке. Биения нет, колодки новые притер (2-3 дня ездил легонько притормаживая). Итог - эффективное торможение, нет уводов, нет биения. Старые диски не били, но износ, на мой взгляд, был великоват.
vovanNSK
3 Июл 2012
