Проблема Отсутствуют шланги.
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Сунулся недавно и огорчился: машина в моем владении 1,5 месяца. Починяю потихоньку, по наличию свободного времени. Вот, добрался до шлангов. Куда какие должны идти? Только вот одну, которая оборваная на вакуумнике торчит, нашел, куда (второй конец на карбе справа под кастрюлей болтается).
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Вверху это я про первое фото написал. А свеча, как я понял, вместо масляного радиатора стоит.
    279.3 KB · Просмотры: 52
    303.8 KB · Просмотры: 44
    316.4 KB · Просмотры: 51
    286.2 KB · Просмотры: 45
24,196
SdnaL, Про свечу - правильная догадка. Это отверстие для выхода масла из радиатора в картер.
По шлангам - надо пройти в тему, посвященную карбюратору К151: там все это расписано и даже на фотографиях показано.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,671
1,617
465
На фото 2 электромагнитный клапан, один из шлангов идет на экономайзер, который у тебя на фото 3, второй под дросельную заслонку второй камеры, должен быть еще микрик на карбе и стоять электронный блок управления вся эта байда регулирует холостой ход т.к. он в 151 с количественной регулировкой постоянного состава смеси. А вообще то и без этой системы все должно работать. Но лучше восстанови родное.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
