Проблема Отрегулировал зазоры клапанов.....и тишина
Maniachina35
3 Июл 2012
15
Доброго времени, на днях решил таки отрегулировать тепловые зазоры на клапанах(поставил 0.4, по мануалу) и получил на выходе удивительный результат-машина толком не работает, "стреляет" в карбюратор, обороты не держит и на нажатие педали газа реагирует явным "переливом" и учащаются "выстрелы". Двигатель 402, карбюратор к 4178, свечи, провода, крышка трамблера-новые и проверенные. Эксперименты с регулировкой зажигания результатов не принесли. Помогите мыслью инженерной, в чем может быть дело? С момента начала эксплуатации и до регулировки машинка прошла 2.5 тыс. км без проблем, с неплохой динамикой и разумным расходом топлива(примерно 11-11.5 на трассе)
pinochet
15 Июн 2011
823
528
А какой пробег? капиталку делал?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Провода ВВ не перепутал случайно? Стрельба в карб -позднее зажигание (если остальное все исправно). Если до регулировки машина работала, и больше ни куда не лез, возвращайся к тому с чего начал , к регулировки клапанов. Почитай соответствующий раздел.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Ну что сказать. Если все сделано правильно такого быть не должно. Возможные ошибки. Перепутаны повода на трамблере. Должно быть 1-2-4-3. На карбюраторе не так поставил трубочки. На К151 путают пневмоклапан ХХ и распределитель. Ну и самый невероятный вариант регулировал клапана не на такте сжатия, это трудно но можно. Чудес не бывает, повторите операцию.
Тут вспомнил один случай с знакомым он специально сдвинул трамблер на 90 градусов и провода у него шли не по инструкции. Уходя домой он снимал трамблер. Однажды вышел, машины нет, стоит в 150 метрах от дома. Угонщики не дураки, трамблер принесли, поставили, с толкача пытались завести а потом устали и бросили это дело, трамблер даже оставили.
Это скорей не твой случай, но в жизни всякое бывает. С сбитым трамблером заводится вообще не будет а у тебя, говоришь, дергается.
Maniachina35
3 Июл 2012
15
Проверял, пробовал повернуть на 360)))) на 3-м цилиндре один клапан невозможно отрегулировать))))
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
регулировал на холодную, провода и зажигание проверил не по одному разу. Приятель говорит что могли просесть седла клапанов, вот размышляю, стоит снять ГБЦ или еще повозиться?
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
стоит карбюратор К-4178 оригинальный от ДААЗ)))
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
и не мешай машине работать=) сам же написал все хорошо было=)
Хорошо,только клапана звенели как швейная машинка)))))
alex09
27 Окт 2011
320
107
А что значит? "на 3-м цилиндре один клапан невозможно отрегулировать"
Если до этого движок работал, то причина в человеческом факторе. Что то, ты не так сделал. Чудес не бывает.
Прежде чем голову разбирать проверь компрессию. При не правильной регулировке ее тоже не будет.
Берешь книжку совмещаешь метки КВ, трамблер, глядишь в каком цилиндре сжатие (оба клапана с зазором 0.4, кроме крайних 0.35) делаешь раз и все. Если не заработало ищем другую причину. Ну еще раз можно проверить для успокоения.
Опять проверь компрессию. Если нечем, заткни свечное отверстие пальцем. И так на всех 4 цилиндрах. Если из всех цилиндров будет идти сжатие забыть о клапанах и искать другую причину.
мОсквич
1 Июл 2012
36
было такое но из-за того что крышку толкателей поставил "вверх ногами" а вообще-то 0.4 это 1-ый и 8-ой остольные 0.45 попробуй
Maniachina35
3 Июл 2012
15
Это значит что при неправильной(для регулировки клапанов)фазе газораспределения зазор на выпускном клапане не отрегулировать, резьбы не хватит))))) или я чего-то совсем не понимаю))))))
alex09
27 Окт 2011
320
107
Там значит штанга другой длинны от другого мотора. Сравни длину с правильной. Вынимается просто. Отодвигаешь коромысло в сторону сжимая пружину и вынимаешь штангу.
В магазине штанга рублей 100 стоит.
Maniachina35
3 Июл 2012
15
проверю, спасибо за совет. А вот когда стоит ВМТ первого цилиндра в такте сжатия то все регулируется нормально, и визуально ничего не выпирает и стоит на местах)))
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Вообще спасибо всем не прошедшим мимо, вечером меня ждет попытка номер 4))))
NFS
25 Июл 2010
298
232
стоит штанга от 92ого бензина, бери под 80ый они длинее... и вакуумный датчик проверь на трамблере...:wall: а вообще лично я в подобных делах где нужен опыт, доверяю старшим, ибо сам регулировал по фен шую не получалось, отдал мастеру, сказал: "пусть подзванивают чутка за-то ездить будет как надо" и правда обороты стабильные, тянет ровно...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Я надеюсь ты не все восемь клапанов регулируешь в таком положении?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Maniachina35, А ты эту процедуру делал когда нибудь или впервый раз?, ты когда решил мерить по щупу не подумал что у двигателя происходит износ толкателей и штанг всвязи с чем увеличивается зазор и по щупу уже не выставишь
Maniachina35
3 Июл 2012
15
Конечно нет)))))
делал, неоднократно)))правда не на этой машине)) про износ думал, но к сожалению кроме щупа в данный момент ничего не доступно(( Да, кстати, а как можно определить износ? Видел одну тему по этому поводу, но пока в магазинах не встретил нужной приблуды((((( Существуют еще способы?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Maniachina35, А что ещё должно быть кроме щупа??? А на слух не пробовал регулировать на работающем двигателе
