Проблема Отпускаю педаль газа, а он обороты не сбрасывает:(
Ilya2203
30 Май 2009
Товарищи автолюбители подскажите где искать. Когда завожу работает вроде нормально. А при езде отпуская педаль газа двигатель не сбрасывает обороты. А иногда даже поднимает. В итоге получаеться что еду и для интереса убираю ногу с газа, а она едет и иногда даже скорость набирает. Я думал дело в педали, вроде все разобрал собрал нормальная оказалась. Может дело в дросельнной заслонке? Помогите пожалуйста, ездить невозможно.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
...А при езде отпуская педаль газа двигатель не сбрасывает обороты. А иногда даже поднимает...
было такое на Москвиче 2141 - заклинило заслонку.
сцепление выжимаешь, скорость втыкаешь и она сама едет, на светофорах ревел, как на автомате ехал до дома...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Для начала смазать или заменить трос привода дросселей и проверить наличие и целостность оттяжной пружины. Еще неплохо бы указать тип двигателя и карбюратора(если он есть), ясновидящих тут не наблюдается
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Двигатель 406. Мне кажется дело в пружине.
Дело a бабине :)))) (шютка)
Надобно проверить:
1) Смотрим показания ДПДЗ
2) Шаги РХХ(РДВ)
3) Изношенность Дроссельной заслонки
Ilya2203
30 Май 2009
Спасибо большое за советы. Все дело было все таки в пружине. Извините за то что долго не отвечал, просто служу в армии, и машина военная, а кто служил тот поймет:)
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
недавно на трех машинах 3110 все( 99,03 и 03 г.в.) одна и таже проблема. везде виновен тросик газа. во всех трех случаях одеревенелые обе трубки в которых ходит тросик и плюс сам тросик местами с изломом и по одной-двух проволчкам размахреный
Добавлено через 39 секунд
Alex1680, весь форум - большой ФАК по волгам. кто то будет искать что то подобное и ведь найдет!))
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
а у меня 402 двигло под 92 бензин! заправился на заправке ТатНефть и оч пожалел, после неё началась беда с моим 126 карбом! в принципе почти то же самое, что и описано было в первом посте, тока вот реально это при переходе с 3 скорости на 4! обороты холостого хода он тогда держит 2300, но иногда они и до 3700 возрастают... вроде как щас заправился на лукойле экто, тьфу-тьфу-тьфу, вроде пока всё норм... прочистилось более или менее
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
а решался вопрос со сбросом оборотов педалью газа! нада было просто разок хорошенько газануть и всё проходило, но постоянно так не нагазуешься! а то один раз охрана шишки аж из машины выскочила! думали нападение)))
