Отличия неразрезного моста от псевдочайковского (или от догонялок)
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Неразрезной мост.
Итак, тема - каков же его верхний предел по мощности и моменту?
Правильно ли я понимаю, что мост от догонялки типа Газ 31011 и 3110 - это один и тот же неразреной мост, он же псевдочайковский? Тоесть 200 лошадиных сил и 500 (или около того) ньютон на метр он выдержит, я так понимаю?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Re: Неразрезной мост.
Хорошо, так а в чем же тогда смысл установки вольвомоста под более мощный двигатель? Более плавная работа и наличие стабилизатора? Хотя у поздних неразрезных, после 2003 года, чтоли, он тоже присутствует.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Более тихая работа, стабилизатор есть и на волгомосту (с 2003г).
На вольвомосту дисковые тормоза, а на волговском барабаны
Щас собрал себе новый волгомост на газелевском дифе и с крайслеровской парой (3,58). В планах на будущее поставить самоблок.
А вот найти вольвомост с самоблоком очень чложно
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Но там разболтовка другая немного, тоесть придется возить 2 запаски, или расхождение в 0.2мм не критично?
Да и ценник вольвомоста кусается, по сравнению с неразреным. Кстати, а по поводу дисковых тормозов - нельзя на задний мост поставить ступицы с морды и получить те же дисковые?
maddriver
22 Янв 2012
58
22
Дмитрий Фисенко
19 Фев 2013
82
Конечно не критично! Что такое 0.2 мм на диаметр в 108 мм? Всё в пределах допуска!
А зачем тебе задний тормоз дисковый? Барабанные не справляются? Вообще-то, эффективным, по сравнению с дисковым, считается барабанный!
Но дисковый, лучше охлаждается. Ребята, вы ведь не на гонках! Вы где нибудь на грузовиках видели дисковые тормоза? Так там, ты меня извини, вес и масса! Понты всё это, чтобы сквозь тонкие спицы литых дисков виднелись блестящие тормозные диски и крашеные суппорта.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Ну, неразрезной мост меня больше интересует не с точки зрения дисковых тормозов, а с точки зрения живучести, в планах поставить ОМ606, вопрос в том, выдержит ли?
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Господа волговоды, кто-нибудь точно знает, чем же отличается задний мост от догонялок типа 31011 и 31013 от неразрезного от 31105?
Меня в первую очередь интересует верхний предел по мощности и крутящему моменту. Я уже спрашивал об этом, но внятного ответа не получил. А теперь настала время прощаться с разрезным мостом. Машина готовится под проект около 200 лошадей и 400 Ньютон на метр. Так что же, выживет ли неразрезной товарисч от 31105?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
AzeN,здесь ни кто вам гарантии не даст об живучестве моста.У меня не разрезной аля чайковский радует,но он на 14.Парни удивлялись,что не один салиник не сопливит и полуоси не меняны в отличии 105 крайслеровского.
соколит
24 Окт 2012
392
136
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Написали же что не отличаются они. Можешь поставить подшипники получше и отрегулировать зазор в зацеплении ГП, как это делалось в ТехноВолге. Ровер и Тойоту нормально переваривают Волговские мосты.
Информации в интернете по свапу иномоторов в Волгу просто немеряно. Ищущий да обрящет.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
О какой тойоте идет речь?
Серия UZ-FE?
Я читал где-то на драйве, что от греха подальше там задницу от тойоты ставят. Bradoc, например, 1jz-ge собирается пользовать на неразрезном. А мне боязно как-то.
Про какие подшипники вы говорите? Имею ввиду производителя.
15,321
8,713
Это характеристики мотора. На мост приходит момент через передаточные числа КПП. Теперь смотрим что получается: при штатном моторе можно провернуть колеса на асфальте на 1-й и 2-й передачах. Момент на колесах при этом будет одинаковым и зависить от сцепления колеса с покрытием. Теперь ставим на тот же мост двигатель мощнее, проворачиваем колеса дополнительно на 3-й и 4-й, но момент на колесах при этом не может быть больше сцепления колеса и покрытия.
Так что получается что порвать мост только в тяжелых условиях и при большой загрузке задней части авто.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Отлично объяснили, спасибо!
15,321
8,713
Хотите дрифтовать с такой мощностью, не экономьте на самоблоке, в соответствующей теме расписаны все плюсы и минусы каждого, я бы рекомендовал VAL-racing, он к тому же под Газель, где момент на мосту выше за счет передаточных чисел КПП.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Я читал, что у них самоблок отключается после 40, чтоли, километров в час. А если ставиться на 60кмч под 45 градусов, как это все выглядить будет? Самоблока тупо не будет, или он подключится после падения скорости?
