Откуда скрежет?Решено
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Может у кого было такое, вчера и сегодня при повороте налево с подъемом в горку на 2й передаче появлялся жуткий скрежет, где то со стороны двигателя, справа. Подвеска, тормоза в порядке, двигатель тоже. Может это подушки, подушка двигателя? Вибрации нету, все в порядке, только вот несколько раз за два дня... Меня это настораживает.
Модераторы, если считаете нужным, перенесите эту тему в тот раздел куда следует.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Откуда скрежет?
Посмотрите на радиатор и кожух вентилятора - при обрыве подушек и смещении двигателя обычно на них остаются следы лопастей.
Vitaless84
11 Авг 2009
386
431
Re: Откуда скрежет?
У меня бывает такое, тоже справа, но у меня цепляет тяга за колесо (и это на родном диске, с другой стороны от 2410 пошире стоит и не цепляет) на поворотах, если колесо приспустило, у тебя такого быть не должно. Хотя как знать. Посмотри, проверь. Чем черт не шутит.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Re: Откуда скрежет?
Уточню, скрежет был похож на пластиковый, резиновый, не металлический. Завтра пойду смотреть радиатор, кожух. А что если подушка порвана то проявиться это может только при определенных кренах? У меня есть штук 10 подушек, некоторые наверно еще из СССР. Новые говорят плохие, а старые?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Re: Откуда скрежет?
Похоже на подушку, возьми монтировку и попробуй за левую лапу поднять мотор, сам увидишь, а заодно и правую проверь.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Re: Откуда скрежет?
Причина в в порванной подушке двигателя, левой по ходу движения, вентилятор скрежетал об кожух. Какие подушки посоветуете?
1hmel
16 Ноя 2009
21
Re: Откуда скрежет?
у меня тоже такое было, когда тащился на 2й передаче не быстро и причем ехал по прямой не в гору, поскрежетало но потом само по себе пропало и больше такого не было
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Re: Откуда скрежет?
У меня была такая же проблема с подушкой (левой). Двигатель под нагрузкой задевал вентилятором по кожуху. Купил в "Деталях машин" синего цвета подушки (?). На момент покупки понравилось ,что они эластичнее черных.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Откуда скрежет?
если брать не желтые и не синие, а обычные резиновые, то нужно брать у которых на шпильках мелкая резьба! и нарисован велосипед (ярти), а то бывают из дубовой резины - рвутся при установке...
ну а полиуретан - еще не пробовал.
deluks
22 Июл 2009
456
354
Re: Откуда скрежет?
443,
думаю лучше поставить те которые СССРовские еще, точно надежнее чем новые, главное чтоб сами по себе были не изношеные и не поломатые.
месяц назад попались в руки релюшки, маде ин ссср, дак они внутри как новые... хотя и видно использовались.
