Откуда провод в блоке предохранителей?
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Разбирал торпеду и снмал блоки предохранителей, теперь не могу понять откуда взялся проводок. Мужики подскажите куда его втыкать.
    78.8 KB · Просмотры: 72
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
79
180
Re: Срочно нужна помощь блок предохранителей
Если только один такой, то похоже никуда не надо его втыкать. Видимо это доп.опция, или самодельщина.
А на предохранителе №1 правого блока есть провода? Может оттуда? Судя по диаметру провода, это силовой. А есть ли на нём питание?
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Правый блок я не снимал, его удалось протолкнуть в отверстие после разворота. Питание не проверял, акумулятор ещё не ставил назад
Добавлено через 50 секунд
Судя по схеме, такой красный провод там один такой и приходит на первое гнездо предохранителя. Там как раз обе папы свободные, по схеме одна занята..
З.Ы. Оп, у ТС 3110, а смотрел схему 31105...
Не подскажите что за схема, может ссыку дадите?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
По фото мануалом 1 разъем пустой
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
79
180
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ох не помню точно, давно это было аж 2012 году, но кажется этот проводок в обще не подходит к предохранителям, а есть еще один проводок под панелью, у меня он был черного цвета, который был прикручен к кузову. Вот к нему он и подключается. Тоже когда то снимал печку, а после сборки перестал работать подрулевой переключатель света. Вот искал причину и наткнулся на такие разъединенные провода красный и черный.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
А можно подробнее, какое у вас авто? 3110 с 406 движком?
Да 406
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Странный чёрный проводок, прикрученный к кузову у меня почемуто быо обрезан и конец обмотан изолентой. Правда сечением он заметно меньше красного.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Этот проводок на первый резервный разъём,он под постоянным напряжением.Можно что-нибудь на него повесить,я сигналку туда посадил.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
79
180
Aleksandr90, проверьте, есть ли питание на этом проводе при выключенном зажигании? Если есть, то скорее всего это в данном случае резерв. И питание на него идёт от блока силовых предохранителей.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Сегодня попробую и отпишусь
Всем спасибо за помощь
Добавлено через 48 минут 56 секунд
Всё верно - на том проводке постоянный плюс. Я его подключил на первый предохранитель - возможно потом подведу стеклоподъёмники на него.
Спасибо всем за помощь.:):gaz_love:
