Откручиваются гайки на верхних рычагах
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Всем привет. Откручиваются гайки на верхних рычагах, причем с обоих сторон, уже подтягивал 3 раза. Тут нашел тему , пишут рычаги под замену. но не могли же они одновременно с обоих сторон умереть. Может поставить контргайки . там вроде должно резьбы хватить.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Если рычаги не собираешься менять, можно сделать дедовским способом чтоб не откручивались. Берешь стакан с водой, добавляешь туда 2 столовых ложки соли и размешиваешь. Потом берется нитка и окунается в раствор. Наматываешь нитку на резьбу и закручиваешь. На следующий день можно ехать.
Таким образом мы на ДТ 75 на бугелях заднего моста делали (корыта) когда тоже болты постоянно откручивались. пришло время мост менять стали откручивать сломали три мощных ключа торцовых (баллонный ключ)
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Хомутов, сейчас научишь :haha:Я по молодости на газ-53 мучился с карданными болтами на коробке, подтягивал через день.
Когда нашел новые, пописял в банку и положил их туда, потом затянул.Через год,уже отдал машину, коробку снимали вместе с карданом, и вырезали автогеном болты. :)
А по теме, резинки поменяй попробуй,прежде чем солить:) , с верхними не сложно.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
да. конечно оси. спасибо буду пробывать
Бог мой... 21й век на дворе - вы че челу насоветовали - посолить, обоссать...
Явление с откручиванием гаек верхних рычагов на шквореневой подвеске весьма распространенное - мне тоже такое досталось. В основном происходит от того что на сервисах резьбу любят обильно мазать литолом - чтобы потом, как было описано выше, не ломать вместе с осями при смене резинок (а они ой как быстро сходят на нет если не полиуретан)
На шарах - верхние рычаги крепятся калеными болтами с мелкой резьбой.
выхода 2:
- 1й следить (что не вариант)
- 2й есть фиксаторы резьбы - средней и максимальной фиксации - достаточно средней - с максимальной есть риск не открутить.
Однако как я понял, открученная гайка к беде не должна приводить (в отличии от выкручивания нижних болтов) - рычаги там так просто не могут сползти с оси. (хотя возможно я и не прав)
Гайки, несмотря на граверы, как правило откручиваются так:
    79.5 KB · Просмотры: 35
    55 KB · Просмотры: 34
romcha
2 Сен 2010
434
149
Первый раз слышу чтоб гайки самопроизвольно откручивались. Мажу графиткой и закручиваю.
Труба Вам в помощь чтоб не откручивались. Затяните нормально.
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Сколько было Волг в семье, не у одной не было подобной проблемы. Правда после приобретения все перебиралось и делалось на совесть. Крайнию ГАЗ-3110 перебрал три года назад. С тех пор у нее 3-й хозяин и более 60тыс.км. пробега. Кроме замены масла в ДВС и фильтров ничего не требуется делать.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Ставьте шары - и забудьте про то, что что нибудь открутиться - там все эти болезни вылечены инженерами ГАЗА - все ответственные узлы с гаек были заменены на каленые болты с мелкой резьбой и по мануалу ОБЯЗАТЕЛЬНО ставятся на фиксатор резьбы.
Сами шары (если лицовые ставить) неубиваемые - убиваю вот 3й год по дорогам Саратовской области (а кто знает какие у нас дороги тот поймет) никак не убью ))) с шкворнями на вид более крепкими - постоянный геморрой - то их закусывает (если не мажешь), то болтаться начинают... в итоге менял их чаще чем шары сейчас )))
Самое главное не покупайте левые запчасти - только в Оф магазине ГАЗ-лидер - 2й раз уже заглядывать не придется.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
С хорошей распорной втулкой и правильным методом затяжки, с контролем работает и не откручивается.
Вот именно втулка лопнула и все дела так же как и в нижних рычагах,откручивается-меняй распорные втулки.
