Проблема Откручиваются болты суппорта.
GANS13
31 Мар 2012
За два для трижды откручивался суппорт, с потерей направляющих и даже колодок.
Vладимиr
4 Мар 2012
47
44
Re: ОТКРУЧИВАЕТСЯ СУППОРТ
Попробуй поменять болты крепления.(может те которые у тебя сейчас стоят "левые" или некондиция.такое сейчас сплошь и рядом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
Так делать категорически нельзя!
так это дешевый аналог лактайта, гне более
зы а вообще надо искать первопричину, не должны они откручиваться ни при каких условиях. Мож переком где или резьба убитая
Шмыга
10 Апр 2011
25
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А что за шайбы, товарищи?
Кстати, как я понимаю, можно смазать медной смазкой болты крепления скобы к поворотному кулаку?
Болты будут новые, суппорт тоже. :)
И еще - подскажите плиз - регламентирован ли момент затяжки болтов крепления суппорта?
12,296
5,589
Шайбы с выступами. Один загибается к головке винта, другой за выступ детали.
Но.
Там резьба мелкая, по идее, при хорошей затяжке, не должна откручиваться.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Есть фото?
Эти шайбы штатно должны быть?
А, повторюсь, момент затяжки регламентирован??
