Откручивается и отламывается бензонасос на 4021 движке
  • Автор темы Гость 2
  • Дата начала
Г
Гость 2
Крепление бензонасоса на 4021 движке все время ослабевает , болты откручиваются и если не доглядел, то бензонасос отламывается, всякие разные гравера и шайбы и простые и специальные не помогают все равно откручиваются, в чем дело может быть????????
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
А болты нормально затягиваются, может там с резьбой не всё хорошо и они просто выпадают а не выкручиваются? Там силюмин и резьба конечно слабовата, по уму надо шпильки ставить, но помоему потом насос на место не запихнёшь.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Попробуй на фиксатор резьбы болты закрутить или хотя бы на красочку, ещё, как вариант, поставить болты от чего то импортного, они как правило так сказать позубастее.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Странновато, если с резьбой все в порядке, и гровера хорошие - у всех на этом стоят и не откручиваются. Но, уж коли так, сделай вот чего: в магазинах есть лента ФУМ - белая такая, под вид изоленты, только не липкая, а скользкая, довольно тягучая и пластичная, на нее резьбы сантехнические садят для уплотнения. Держит Т до 100град. (системы отопления) и не боится бензина. Кроме того, не схватывает насмерть, т.е не прикипает - всегда выкрутишь. Подмотай на резьбы болтов перед вкручиванием. Наматывают по ходу резьбы - тогда она самозатягивается. Должно помочь.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Фум знаем, с сантехникой дружим, а что воодбще может вывзывать это - откручивание, может что-то где-то неправильно вибрирует, тем самым откручиваются болты?? или что
Вибрация двигателя не должна откручивать никакая, дерганье за рычаг - тоже, других воздействий нет, непонятно.... Попробуй еще в добавок к ФУМ новую прокладку постпавить. Непрожатый паронит первое время роль гровера в некоторой степени выполняет за счет упругости.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
У меня тоже бензонасос два раза откручивался, ослабевал.
Поставил новую паронитовую прокладку на герметик, и, тьфу-тьфу, само прошло.
Посади все на герметик, с фумкой, и законтрогай. Ну куда этот бензонасос вконце концов денется?!
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Могу предположить следующее:
В результате сильной протяжки, когда-то, деформировались уши под болты (у меня такое было). В результате насос плотно зажимается только под болтами и от вибрации раскачивается в вертикальной плоскости, а дальше выкручиваются болты. Лечение возможно фрезеровкой плоскости, но лучше новый. Могу порекомендоать Пекар-700 или 701( непомню какой, один для Волги, другой для УАЗа, отличаются наклоном рычага привода). Их достоинство в том при жаре не образуются паровые пробки - испытано.
Далее по установку: ставлю на прокладку из электрокартона промазанную с двух сторон маслостойким гермеником, и болты тоже. Момент затяжки нормативный для М8.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
а я предположу, что изношена резьба (алюминий, всё-таки). Поэтому когда затягиваешь, создается впечатление, что затянул. на самом деле болт просто закусило. Лечить либо герметиком для резьбы (потом отворачиваются легко с характерным щелчком), либо лечением резьбы во всех его ипостасях: перерезание резьбы, резьбовые футорки, ФУМ и т.д.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Поставь шпильки и марганцовкой их сбрызни потом правда никогда их не выкрутишь
И специальные гайки вроде с тефлоном называются там пластиковая вставка есть которая не дает откручиватся еще и гровер.
Болты будут откручиватся так как внутреняя резьба уже разбита и болт входит не плотно сильные вибрации его расшатывают
BAG86
6 Янв 2007
92
Если бензонасос работает зачем покупать новый проще разобрать снять рычаг и притереть плоскость что прилегает к блоку поставить новую прокладку и еще герметиком помазать и болты тоже. Волга вообще нравится тем что все разбирается и ремонтируется.
Redliman
25 Янв 2007
60
32
Не ребята эти советы хороши когда бензанасос по плоскости прилегания идеален. А у нашего гостя по всей видимости поведён корпус как сказал BAG86 и Генадич. Тогда на самом деле точки соприкосновения бензанасоса с блоком только в местах у отверствий. Как было сказано выше надо снять рычаг привода бензанасоса и отшлифовать до ровной поверхности. Иначе постоянные колебания ввиде качель могут вообще вытянуть резьбу из блока и тогда нарезка только новой. Да к всему прочему при такой неисправности должно масло гнать.
