Проблема Отключение и неотключение повортников
Duhast
23 Авг 2009
14
Ребят, по идее ведь, поворотники после проделанного поворота должны отключаться, а рычаг возвращаться в исходное положение?
А у меня ситуация следующая:
  1. рычаг при включении поворота направо (вверх) не всегда фиксируется, а просто падает опять в среднее положение
  2. после поворота не всегда отключаются поворотники, а рычаг не возвращается в среднее положение
В чем тут проблема? Кто сталкивался уже?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Cкорее всего дело в самом подрулевом переключателе,но перед тем, как его менять, сними кожух и посмотри его крепление, а также подвижную ответную часть, под рулем.
Duhast
23 Авг 2009
14
ОК, значит, всё-таки сам переключатель... А что именно нужно увидеть-то? Или посмотреть просто чтоб знать, какой перекючатель искать?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
изношен сам переключатель поворотов или изношен сбрасыватель(реже)
А сбрасыватель этот где искать - в районе рулевой колодки?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Duhast, Я имел ввиду доходит ли подвижный шток (который крутится), до зубчика переключателя. Возможно ослабли крепления самого блока, на котором крепятся подрул. переключатели. Тогда его надо приподнять, сняв кожух все будет понятно:)
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
сбрасыватель, эта пластмассовая штучка, которая одета на рулевую колонку и крутится вместе с ней, в ней так же находится контакт звукового сигнала
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Duhast
23 Авг 2009
14
Спасибо большое, ребят! Завтра гляну - напишу, что к чему!
Добавлено через 15 часов 51 минуту 11 секунд
Снял кожух, увидел этот сбрасыватель пластмассовый. Проблема, короче, в следующем: когда включаешь поворот, на середине той грани, которой переключатель крепится под руль, вылазит такой небольшой зубчик; руль кручу, сбрасыватель этот зубчик наклоняет, но на место тот не возвращается. Кстати, правый поворотник отключается, а левый нет. Лучше новый купить или этот подлежит восстановлению?
Добавлено через 5 часов 2 минуты 56 секунд
Если я правильно понимаю, это тот, который медный такой палец, который пружинкой к круглой пластине прижимается?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
купить новый и не морочиться
совершенно верно
Куйгорож
21 Янв 2011
63
Переключатель поворота не возвращается назад!!!
Всем привет!!! Помогите пожалуйста,у меня при повороте переключатель поворотника не возвращается в свое положение! Кто с этим сталкивался!? Заранее спасибо!)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Re: Переключатель поворота не возвращается назад!!!
Надо заменить переключатель на новый.
_http://avtopasker.ru/goods/12957.htm
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Или переключатель или втулка сбрасывателя сломались, но скорее язычок в переключателе. Переключатель меняется только в сборе.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
