Откасал указатель уровня топлива, шум электробензонасоса
Dober
16 Дек 2007
38
Неожиданно отказал указатель бензина.
Стрелка резко упала с четверти бака до нуля.
(и лампочка резрва топлива не горела)
Минут 10 мин она поднялась но не на четверть а на 1/8 бака
Показывает сейчас не точно.
Механник сказал что это из за проблем с электробензонасосом.
Может это быть? Или просто надо заменить датчик бензина.
Механник посоветовал сменить безнзонасос, ссылался на звуки.
Какие нормы на смену безнзонасоса?
К133
1,584
775
Датчик на замену!!!
Сколько прошел бензанос? Давно ли менялся фильтр на бензонасосе?
Обычно замена фильтрующего элемента помогает избавится от шума безонасоса.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Н всё так безнадёжно вариант с датчиком- поплавок утонул. а бензонасос проверить фильтры оба а потом резюмировать:yes4:
12,294
5,599
Датчик и бензонасос работают независимо друг от друга. Прежде, чем менять, можно открутить провода (в багажнике), зачистить, поставить на место. Если показания не изменятся, тогда смотреть сам датчик.
Dober
16 Дек 2007
38
Спасибо огромное, буду разбираться, но механик показал, что электробензонасос (и датчик вроде) находится не в баке, а снизу где днище около задних колес
7,980
3,831
Вы уж определитесь где у вас бензонасос.А то как советовать - если он погружной это одна ситуация,а если под днищем ,то совершенно другая.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Скажи пожалуйста как зовут этого механника пусть людей просветит в каком месте снизу у волги датчик интересно многим было бы наверное:haha:
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Да. А еще пусть объяснит как работа бензонасоса (под днищем) Может влиять на датчик , который стоит в баке и не как с этим бензонасосом не связан.
