Проблема Отказ ЭСП и замка на одной двери
метра
26 Янв 2011
63
помогите! почему не работает стекло-подъемник и центральный замок на водительской двери? когда включаю сигнализацию, замок закрывает только пассажирскую дверь,а водительскую не закрывает.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Re: ГАЗ-3110
Возможно перебиты провода
DenMor
20 Янв 2011
620
Re: ГАЗ-3110
Центральные замок в данном случае всего скорее не причем, смотреть нужно активатор на водительской двери, скорее всего просто он вышел из строя, а стеклоподъемник как-то завязан с сигнализацией?
Павел 73
9 Фев 2009
19
Re: ГАЗ-3110
Посмотри внимательней провода, проверь "контролькой". Смотри обрыв в местах где провода входят в дверь и в стойку кузова (сверления в этих местах имеют острые, резанные края).
DenMor
20 Янв 2011
620
Re: ГАЗ-3110
Проводка от двери к стойке проложена в резиновом чехле и соответственно острые края сверления этим же чехлом и закрыты.
метра, если ничего визуально не найдешь, можно купить простой активатор с двумя проводами, стоит он примерно 150 руб. подключить параллельно неработающему, и сразу узнаешь в активаторе ли проблема.
12,294
5,588
Re: ГАЗ-3110
Аналогично. Но, пока не заменил провода, раз в год были отказы из-за переламывания проводов на сгибе внутри трубки. Как всегда, в самые морозы. Приходилось влезать через пассажирскую дверь.
Сейчас стоит очень мягкий многожильный провод. Проблема отпала.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: ГАЗ-3110
Для этих целей идеально подходит аудиокабель. и мягкий, и сопротивление низкое, и различные варианты сечений имеются...
