Проблема Отказывает ГУР
d3m1k
7 Апр 2014
Здравствуйте! У меня такая проблема стал отказывать ГУР а именно: минут 10-20 работает и перестает(то есть взял машину пока доеду на работу он уже перестает работать) думал проблема в насосе(поменял не помогло) я заметил то что когда масло нагревается он перестает работать поменял на другое масло у которой вязкость сильнее и опять же через минут 20 перестает работать(перед тем как заменить масло прокатился что бы ГУР отказал как только поменял масло сразу начел работать но к сожелению на минут 20) Так вот как вы думаете в чем может быть причина?При нагреве масла ГУР перестает работать.(насос и бочок под масло новые)
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
d3m1k, Думаю вот тут можно задать вопрос http://www.adb.ru/auto/autoservice/8897196C0
Ремонтировал у них несколько лет назад, делают хорошо. Раньше принимали посылки со сломанными Гурами, ремонтировали и отсылали обратно.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Нужен ремонт,а точнее замена ремкомплекта. Предупреждаю сразу сами такой ремонт не сделаете, слишком сложная конструкция нужен специалист. При нагреве начинают перепускать манжет и клапан и гур перестает работать, причин много, но наиболее частая поломка происходит из за передерживании руля в крайних положениях, когда давление максимальное. Найдите агрегатчика и он вам исправит данную поломку. У нас переборка со снятием и установкой+ ремкомплект стоит 3500 рэ.
d3m1k
7 Апр 2014
спасибо за ответ.
Добавлено через 2 часа 43 минуты 30 секунд
Единственное что хотелось бы узнать вы уверены что причина поломки в этом?
