Отвернуть колпак передней ступцы без съёма колеса
MetalliC
4,518
1,874
655
Товарищи, насколько я понимаю это сделать можно, однако саму ступицу закрывает декоративный колпачёк с эмблемой ГАЗ (новые штатные диски).
Насколько я понимаю (поправьте, если не прав) этот колпачёк крепится к диску несколькими колёсными болтами, в то время как отверстия под остальные болты там рассверлены. Видимо, чтобы снять декоративный колпачёк нужно отвинтить те болты крепления колеса, которые его держат, потом снять этот колпачёк, при этом колесо останется закреплённым всего примерно 2-мя болтами. После чего уже открывается доступ к ступице - можно отвинтить её колпак.
Хотелось бы узнать, у того, кто это делал, правильно ли я понимаю ход действий и ничего страшного в том, что на стоячей машине одно колесо будет закреплено всего 2-мя болтами?
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:yes2: У меня всеми болтами крепиться колпак и до ступицы не доберешься пока колесо не снимишь, но это лучше чем на прошлых волгах. Почему у тебя не так не понятно, может изначально было закрепленно не правильно. Удели этому вопросу внимание, а два болта колесо удержут, но надо переделать как правильно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
декоративный колпак на 105 дисках крепится не тремя , а двумя болтами. выкрутив их ты сможешь снять его и получить доступ к ступичному колпачку под которым находится ступичная гайка. колесо останется на ступице притянуто тремя болтами. ничего страшного в этом нет. тем более на стоячей машине. смело отворачивай.
MetalliC
4,518
1,874
655
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Выкрутить колпак без съёма колеса не получится, т.к. диаметр колпака немного больше Ц.О. стандартного диска.
Сам недавно пробовал так сделать - не получилось...
Но если диски нестандартные(с бОльшим Центральным Отверстием), то такая операция реальна.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
какой колпак? ступичный колпачок под которым гайка?
мы об одинаковых дисках говорим? я имею в виду штатные диски 105, пятилучевое псевдолитьё.
cadet
8 Апр 2009
501
703
ступичный колпак при выкручивании начинает цепляться резьбой и поэтому всё-равно придётся снимать колесо.
имеется в виду декоративный колпак, на нем нет резьбы и он крепится поверх диска
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Я понял, что топикстартер хочет добраться до ступичной гайки не снимая колеса.
Я тоже так хотел, в итоге:
-открутил 3 колёсных болта и снял декоративный колпак(пластмассовый с эмблемой ГАЗа),колесо осталось на двух болтах.
-начал откручивать ступичный колпак (он закрывает ступичную гайку и обычно забит смазкой), по началу он пошёл, но упёрся резьбой в центральное отверстие колёсного диска.
-всё-равно пришлось домкратить и снимать колесо...
dj_sap
2,268
1,666
445
А на старой 15" штамповке всё откручивается нормально...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
12,297
5,600
блин, как сцать, так разуваццо
Менял натяжители в ГРМ-снимал колесо:rofl:
На Волге и не такое бывает.
На штатной штамповке вообще не снимается, а видел с отверстием 95мм диски, там не знаю. Только зачем?
Регулировать-всё равно домкратить.
