Остаток топлива!
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А сколько остается топлива в бензобаке емкостью 75л когда начинает гореть лампа топлива(так называемый резерв на 75 литровом баке СКОЛЬКО?)
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Остаток топлива!
Потому, что насос воздух хватает при малом уровне топлива в поворотах, а это не идет ему на пользу.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
И ещё - потому, что на стенках бака остаётся влага. И если никогда бак не заливать полностью, стенки будут корродировать со временем. А так - влага смывается бензином и вылетает в трубу.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Действительно:
1. Т.к. насос охлаждается бензином, то ситуация ведет к перегреву. При плавном движении(например трасса) вуздух будет попадать редко и это можно прежить, а вот при постоянном разгоне-торможении городского трафика можно спалить или существенно снизить ресурс.
2. Малое колочество топлива создает малое давление в магистрали перед насосом, т.о. разность между требуемыми 3мя атмосферами в двигателе и исходным давленимем возрастает и как следствие повышается нагрузка на насос и/или падает давление в магистрали - уменьшается подача топлива - обедняется смесь - тяга двигателя падает - машина тупит.
3. "Глотки" воздуха приводят к провалу в работе двигателя со всеми вытекающими, а происходят они именно на этапе разгона-торможение.
Из личных ощущений: После заправки (на границе красной зоны датчика) машинка бежит ощутимо резвее и работае более ровно.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Ну прямо ужас:) после заправки с красноый зоны педильку жать нежалко - машина бежит резвее:) А в баке нет некаких конструкций для предотврашения попадания воздуха при резких поворотах? Эбу не контролиреут смесь?:) Насколько попадание воздуха снижает русурс насоса?( а то как ГУДЕЛ так и гудит и замена говорят не всегда спасает) Бак изнутри нечем не обработан и подвержен коррозии?0_о
П.С. Прямо напугали, ниже чем между 2мя красными штрихами ешо некогда не доводил:) и провалов в работе двигателя даже в самых крутых поворотах не чуствовал, а лампочка моргает и при четверти;) смотря как поворачивать
RumWander
27 Апр 2007
489
947
ЭБУ контролирует но подача топлива регулируется временем открытия форсунок, т.е. давление снизилось и кол-во топлива в цилиндре снинизилось. А ЭБУ это не отслеживает.
mindforms
3,226
1,850
545
Насколько воздух снижет ресурс, сказать не берусь. Однако имей ввиду - насос не просто охлаждается бензином - он смазывается им. Т.е. без жидкости, просто на воздухе, такой насос поймает клина очень бысто.
Конструкции конечно же есть. Образно говоря, топливозаборник расположен в эдаком корыте :) внутри бака. На волге не видел, а на опеле там что-то невообразимое наверчено, не описать словами. Общий смысл - емкость эта быстро наполняется, но медленно выливается обратно в бак.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
