Проблема Остановились стрелки на приборке Крайслер
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Здравствуйте, уважаемые! Владею Волгой с двиг.Крайслер 2007г. недолго, всего два месяца. На днях заметил во время движения, что стрелки приборов всех - спидометра, тахометра, температуры и топлива замерли в своем текущем положении. Манипуляции с ключем зажигания ничего не дали. Отключил минус с АКБ, затем подключил заново. Завел, все заработало, но одометр показывает теперь 0 км пробега. Я второй владелец авто и понимаю, что у прежнего хозяина аналогичное уже случалось, так как в сервисной книге пробег-50 000, а на спидометре было порядка 3 000 км пробега. Неужели так постоянно сбрасывать. Может это как - то лечится??;)
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Проверяй ЗЕМЛЮ !!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Такая же хрень и на 406. клеммы на приборке когда соединял капнул по капле герметика, стало реже, но случалось пару раз , однозначно гдето контак, хорошо если не внутри приборки. А так поставил БК он и пробег с начала подключения считает не смотря на отключения массы, и когда чего поменять подскажет. Да и показания с него если что беру а то приборка живет как хочет может при включения вентилятора температуру ОЖ показать 120 а на самом деле 93, и уровень бензина подпрыгивает, а как вент выключится опять все в норме. Вообщем забил я на нее. БК все контроллирует.
15,346
8,743
Общий пробег обнуляться не должен ни при каких отключениях, это неисправность, а вот стрелки можно вернуть без снятия клеммы с аккумулятора, тостаточно запустить самодиагностику, для этого включать зажигание надо с нажатой кнопкой, на разных приборках разную, надо пробовать которая именно.
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
Так вот сам понимаю, что где-то что-то ... но обнулился... -(
Автомобилей было достаточно много, а из отечественных - первая. На японских все проще - там редко ломается -))
Так что конкретнее надо сделать то?
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Была такая же хрень: при попытке бибикнуть приборка тухла, стрелки замирали (вечный полный бак:).
Оказалось, питание приборки, звуковой сигнал и прикуриватель "сидели" на одном предохранителе (если не ошибаюсь №10).
Причиной был звуковой сигнал, - сопротивление, шунтирующее обратные выбросы тока в катушке, не работало. Пришлось параллельно звуковому сигналу прикрутить конденсатор от жигулевской катушки зажигания. Это первое.
Второе - перекинул провод, питающий приборку, ДО предохранителя, чтоб питание на приборке ни при каких условиях не пропадало (кроме как при отключения аккумулятора).
Третье - перевоткнул питающие клеммы приборки, - был плохой контакт. После этого пропал еще один дефект, - у меня периодически загоралась лампочка "Неисправность системы АБС".
Года три все нормально, - бибикаю без страха:)
