Особенности обслуживания 406-го
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Всё таки поддался я соблазну и купил еще одну Волгу. С подвеской на шарах, 406-м мотором и ГУРом. :rolleyes: Хоть и не собирался, т.к вполне доволен своей 029-й на шкворнях с 402-м, но азарт пересилил.
Поскольку инжекторные машины раньше пользовал лишь в кач-ве наездника, то сейчас интересуюсь, на что надо обратить первоочередное внимание теперь, чтобы не вышло "как прошлый раз" (когда встал на дороге из-за того, что у 406-го на Соболе морда мотора внезапно вскрылась и я отчётливо увидел его внутренности). Интересуют именно моменты, которых нет у нормальных машин с карбюратором, трамблёром и одним распредвалом. Остальное и так понятно, ибо не дурак и опыт есть немалый.
Пробег 406-го по спидометру 230 тыс. (по факту вроде меньше, т.к на госслужбе она была и спидометр накручивали), г.в - 2003. Двигатель работает ровно, ничего не гремит, не дымит, масло п/син. и не ест (со слов) вообще и т.п. По словам последнего владельца - за последние 60 тыс. он с ним ничего особого не делал (кроме замены масла и некоторых датчиков). Владелец (да и машина) производят впечатление очень аккуратного пользователя. Что было раньше - установить не удалось.
ГУР при поворотах (лишь при повороте руля в сторону поворота) немного шумит, обратно - тихо. Но, по мне так - звук абсолютно типичный для нормально работающих ГУРов (сравниваю с МАЗом и ЗИЛом). Это нормально или повод для беспокойства? Не течёт, масло фирменное какое-то.
Шаровая подвеска. Как я понял - прощай шприц или есть варианты?
В общем, с радостью выслушаю советы по особенностям эксплуатации 406-х, ГУРов и шаровых подвесок именно в сравнении с 402-м и шкворнями.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
И мотор и подвеска требуют гораздо меньшего ухода. Ездил на машине с шаровой подвеской два года, пробег был далеко за 300. Что делали до меня не знаю, я заменил две резинки с верхнем рычаге. Больше никакого обслуживания не потребовалось. Мотор тоже не намного сложнее 402, из обслуги- замена масла и фильтров, никаких регулировок. По поводу ГРМ- если есть сомнения можно поменять, но как правило перед его кончиной мотор сообщает об этом чудесным дизельным звуком.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Тут что-то вот как раз сомневаюсь. Цепь какая-то вместо неубиваемых шестерён (т.е до кучи должен быть какой-то натяжитель и успокоитель, да и звездочки изнашиваться должны до скругления зубьев и возможного проскакивания), распредвалов и клапанов вдвое больше... Проводов всяких к мотору немеряно подходит зачем-то...
Сомнения есть всегда и во всём (даже самому себе не всегда веришь), но и принципы "работает - не трожь!" и "не мешай технике работать" тоже никто не отменял. Вот я и задумался - как обсоновать (или отвергнуть) эти сомнения? Всё-таки тысяч 200 км. там наверняка есть... А с другой стороны: может, тысяч 100 назад там в сервисе уже поменяли что-нить нужное и я сейчас только всё испорчу...
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Не нужно сомневаться. Сняв крышку клапанов можно примерно оценить состояние верхних звездочек, цепи и верхнего натяжителя. Если виден износ, есть резон поменять весь комплект. Провода- тоже ничего сложного, есть схемы, карты поисков неисправностей, мне например проще с проводкой разобраться и поменять датчик, чем перебрать карбюратор и отрегулировать клапана.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
ОК. Скинуть клапанную крышку пожалуй, действительно надо для профилактики...
Мне тоже. Но на дороге я лучше в карбюратор слажу. Тем более тут не кинешь "соплю напрямую", чтобы доехать в случае чего. :rolleyes:
Я так понимаю, что здесь "по уму" надо комплект датчиков в багажнике возить (если далеко ездить)?
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Нужен только датчик коленвала, ну можно еще распредвальный положить, все остальные не критичны, машина доедет до магазина. Еще ролик натяжителя в запас нужен. Больше ничего не возил.
15,346
8,743
Что бы доехать нужен живой датчик коленвала и катушка зажигания, без остальных датчиков мотор может работать.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А дачтик коленвала зависит от модели/версии мозгов или без разницы?
Катушки, я так понимаю, д.б. унифицированные.
12,293
5,598
ДПКВ одинаков. Катушки хватит одной, если далеко ехать до магазина. По горизонтали 406 утащит Волгу и на двух цилиндрах.
Про привод ГРМ уже написали. Очень нежелательно ездить до последней капли бензина. Минимум 10 л в баке должно быть. Или в канистре. :haha:
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Релюшку на электровентилятор охлаждения тоже не лишней наверное будет.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А почему в канистре?
То, что маленький уровень в баке может не нравиться электронасосу - понять можно (я прав?). А чем тут канистра поможет?
12,293
5,598
Перегон Курган - Макушино. Расстояние приличное, ни одной заправки. :(
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
В другом месте наших просторов.
На лампочке подъезжаем к заправке - завис комп. Идём к следующей уже с остановками, на подъёмах хватает воздух. Нет электричества.
Через 300 м машина встала уже на горизонтали. До заправки 2 км, её видно, но большой подъём. Сходил пешком. :haha:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
К слову - сколько ориентировочный ресурс работы этого узла до потребности в замене?
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
по разному..
вообще 130-150 тысяч выхаживают..но бывают исключения..причём,в обе стороны..
