Опять шкворни
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
На днях собираюсь менять все резиновые втулки на передней подвеска (шкворневая), и резьбовые втулки (с одной стороны менял осенью, с другой сейчас износ сильный) вопрос:
Как определить нуждается ли шворневой узел в ремонте? Все прекрасно шприцуется (трансмиссией), есть вертикальный люфт шкворней, но какой должен быть там зазор – нигде не нашол.
:wizard:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: Опять шкворни
Резиновые меняем, если видно смещение рычага относительно пальца или банально протёрлись. (Есть тема)
Люфт шкворня (как правило в нижнем игольчатом) проверяем покачиванием вывешенного колеса в вертикальной плоскости. (Не перепутать с возможным люфтом ступицы) Не помню лимитируется вертикальный (осевой) или нет, при сборке просто его устраняю, подбирая регулировочные шайбы.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
По мануалу, шайба подбирается так, чтоб между проушинами поворотного кулака и стойки было не больше 0,2мм. Можно предположить, что такой люфт и является предельно допустимым.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Шкворень можно повернуть на 180 град спецключом,для этого на самом шкворне есть лыска.Т.е. нагружаем неизношенную сторону шкворня и он еще какое-то время послужит
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да. Вроде по мануалу можно, но только теоретически. Вижу несколько серьёзных проблем. 1 - выбить штифт, когда его еле-еле выбиваешь на снятой стойке с помощью кувалды и какой-то матери. 2 - повернуть шкворень. Простым рожковым бесполезно, а специальный ещё достать надо. Да и ещё к поворотному кулаку прикипит. Как правило когда вопрос стоит о люфте в шкворне, то это не теоретический односторонний износ шкворня, а кирдык, как правило нижнему игольчатому. И никакие повороты тут не помогут. Резюме: вариант имеет право на жизнь как чисто теоретический идеализированный без практического применения. Полезен при изучении теории инженерных решений.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Вот такие рассуждения и есть теория:да как подлезть,да как повернуть,да где ключ взять и т.д., а поворот шкворня способ действенный и проверенный десятилетиями.Глаза боятся-руки делают,а сидя на диване и стеная по поводу отсутствия инструмента и сетуя на бестолковость конструкторов,которые-де ничего не соображают...каждому по вере его
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Дружище, ну что ж Вы так высокомерно? Где причины для таких выводов (про диван и стоны)?
Vovan1031 не так уж и неправ.
Не снимая стойку, один раз пробовал выбить этот штифт и не смог, места нет, размаха нет, неудобно. А выбивал специально, чтоб шкворень повернуть. Не смог выбить, не смог и повернуть. Потом снял стойку и штифт выбил сильными ударами и тут задумался: если уж я и так стойку снял, то чего мне только шкворень крутить? Купил новый и поменял в комплекте с подшипниками. И теперь думаю, что смысл поворота шкворня именно в простоте и быстроте этой процедуры: выбил, повернул, забил. Если выбить на месте не получается, а приходится снимать, то и смысл поворота теряется. Если бы я смог выбить штифт, то поворотом бы и ограничился, а уж чем повернуть, нашел бы (газовым, к примеру).
Поворачивая шкворень, мы подставляем не только неработавшую сторону шкворня, но и подшипника, поворот поможет. Смотря, какой кирдык, конечно. То, что мы с Вами не смогли выбить штифты на месте, не означает, что и никто не смог. Наверняка, многие крутили. Думаю, что теория и практика в этом вопросе не очень расходятся.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Приношу извинения,особенно Vovan1031,если показалось ,что был груб,но не сделав практической попытки произвести подобную операцию ,рассуждать "если бы да кабы"... Согласен,что не очень удобный доступ,что ключ надо сделать и пр. Да напиши ,как Вы :
и вопросов нет.Никто из нас не застрахован от незнания или неумения.На форум я пришел тоже из-за возникшей проблемы, которую не смог решить самостоятельно ни теоретически ни практически.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Как раз попытка была, по началу. Окончилась неудачно. Теперь, если надо менять, не лезу выбивать штифт, снимаю стойку. Кстати про штифт, на 21 он затягивался гаечкой под гроверок.
Будьте любезны, поясните, как поворачивая шкворень мы подставляем неработавшую сторону " и подшипника". Насколько знаю обойма подшипника запресовывается в стойку с совмещением отверстий для смазки.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
В таксопарке, в сервисе, за деньги, очень может быть. Они умельцы, чуть зазевался, уже весь в лапше.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Маликов
5 Май 2008
177
да выбить штифт довольно большая проблемма. я у себя сейчас перебираю подвеску одну сторону перебрал, штифт выбил с третьего удара кувалдой, стойку естественно снимал.
а вот начал разбирать другую сторону,а штифт выбить никак не могу, не помогает ни кувалда ни такаята матерь.
замучался уже может кто подскажет что нибудь по этому поводу.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Сообщение от Vovan1031
В таксопарке
И в нем и дома и за деньги и за так,причем без лапши и прочих кулинарных изысков
Не самые лучшие воспоминания о таксопарке, сервисе и им подобным организациям. Обращаюсь в случае крайней необходимости, проточить вал, например. Вспоминаю некоторые перлы, резиновые втулки подвески забивали кувалдой, рессорные смазывали солидолом. Даже по логике, невыгодно делать хорошо, когда же ты приедешь в следующий раз. Так же например и здравоохранение. Человека выгоднее не вылечить, а поддерживать в здорово-больном состоянии. А то кто же будет лекарства покупать?
Воланд
24 Май 2009
2,466
3,376
495
Re: Ответ: Опять шкворни
[/quote]В таксопарке, в сервисе, за деньги, очень может быть. Они умельцы, чуть зазевался, уже весь в лапше.[/quote]
Не уверен.
Мне мужики на рембазе таксопарка делали!!!!
Сделали на совесть!
так что это может где у Вас- такие ухари... хотя их везде хватает...
но по моему как ты к людям- так и они к тебе.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Не согласен.
если бы так делали- то это бы уж точно отразилось бы на здоровьи ремонтников...
Во всяком случае я бы точно снёс то что у людей головой именуется...
