Опять проблема с Д.В.С.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Эта зараза троит на всех оборотах.Заменил свечи,потом другие-бесполезно.Заменил провода на силикон-то же самое.Зазоры в клапанах-как в книжке.Что ещё менять-трамблёр?катушку? и так до бесконечности? Машина 31029 под 76 бенз. Пробег 300 км-всё время стояла в гараже.Умные люди подскажите что делать.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: Опять проблема с Д.В.С.
Игорь 568,
Проверьте работу цилиндров...почередным снятием провода со свечи.... обороты должны падать.
Далее.. будем думать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а после этого замерь компресию. на горячем, хорошо прогретом двигателе, с маслом прогретым до рабочей температуры. вот тогда будет ясно- электрика или механика.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Сколько лет стояла? Если был незаконсервирован движок, то вполне могли возникнуть серьезные очаги коррозии в ЦПГ и клапанах , и теперь нет компрессии из-за колец либо из-за неприлегания клапана
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Вот более точное описание работы двигателя:запускаю холодным,на подсосе-работает ровно на повышенных оборотах.Как прогрелся подсос убираю-и вот несколько оборотв ровно потом троит и так поочерёдно.Прибовляю немного газу-работает поровнее и дальше еще прибовляю-он троить начинает уже заметно-движок дергается и прослушиваются небольшие хлопки в глушителе.И ещё,хочу снять провод,берусь за подсвечник а он бьёт током-так и должно быть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да. так бывает.
то есть трабла появляется с прогревом?
пробег 300 км это всего или после капиталки?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
и ещё:
а если на прогретом подсос вытащиь? троение не исчезает?
важный момент!- это действительно троение? или ты просто так выразился?
может просто неравномерная работа? колбасит его? это важно выяснить, неравномерная работа или троение. выясняется поочерёдным отключением свечей.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Двигатель новый,просто машина практически не ездила но периодически заводилась в гараже.Такое впечатление при работе свечка не стабильно работает но я их менял а результат тот же.На холостых то ровно то потряхивает то чаще то реже.Подсос вытягивал вроде работает получше.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Признаки
1.Богатой смеси
2.Позднего зажигания или неисправности центробежного регулятора
3.Негерметичности выпускных клапанов
4.Ранние признаки неисправности привода р\в
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
значит так.
1. выяснить работоспособность свечей.
2. если со свечами всё в порядке - замерить компрессию.
3. если и там всё гуд - перебирать\регулить карб.
dj_sap
2,268
1,666
445
Нет, провода плохие. Возьми "Теслу", кажется синяя упаковка, короче спрашивай Теслу трёхслойный силикон, на крайняк можно двухслойный. И возьми с собой тестер: прозвони им провода, надо чтобы сопротивление свечных было в пределах 3-5 кОм и как можно более одинаковое, катушечный чем меньше, тем лучше. Если продавец нормальный, то даст несколько упаковок, чтобы из них собрать нормальный комплект (у меня уже 2 раза на Москвич и на Волгу прокатывало, причём в разных местах).
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
По моему такое поведение свидетельствует о пропусках зажигания. Проверить по цепочке низкое, высокое напряжение, а именно - состояние выводов катушки ДАТЧИКА зажигания, если есть возможность - попробовать другой коммутатор, бегунок, крышка распределителя, провода , колпачки.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
так же это может говорить о проблемах с одним или несколькими выпускными клапанами.
Ну можно ведь и компрессию померить. А регулированы ли клапана-то ?
Вряд ли. Если бы клапана - прострелы и неровная работа происходили бы регулярно на любых оборотах. Скорее всего дело в электрике.
На повышенных оборотах (на подсосе более 1000 - 1500) искра проскакивает нормально, поджиг и горение смеси (правда переобогащенной) идет нормально. Обороты сбрасываем - частота "искрения" реже и возникают проблемы. Либо пробой по высоковольтному проводу, либо по свече. Имеет смысл тщательно осмотреть крышку распределлителя (трамблёра), промыть чистым бензином (калоша), вытереть насухо. Зачистить контакты бегунка.
Ешё.
Проверить надежность крепления проводов к коммутатору, датчику-распределителю, катушке и самой катушки к кузову.
Реакции: bear
если просто неровная работа, то я больше склоняюсь к карбу.
А возможно и слишком "чуткая" работа экономайзера ХХ. Кстати, какой карбюратор?
Mister X
5 Ноя 2007
378
190
Все симптомы пробитой прокладки впускного-выпускного коллектора.На подсосе смесь обогащённая - двигатель работает ровно.Без подсоса смесь для всех цилиндров нормализуется,а в котором идёт подсос дополнительного воздуха - обедняется.Двигатель начинает троить.Проверить можно побрызгав WD-40 по всей длине прокладки коллектора на холостом ходу.Если троение прекращается и двигатель кратковременно начинает работать ровно - значит причина найдена.
Ещё возможен подсос через шланг вакуумного усилителя тормозов или самого усилителя.Проверяется перегибанием шланга.
