Проблема Опора двигателя обломилась
Combat
29 Янв 2010
16
63
Здравствуйте!
Начну с того,что это моя первая машина,поэтому прошу сильно не ругаться если вдруг что не так. :)
Газ 31029,одна опора двигателя обломилась и выскочила прокладка.
Появился шум на высоких оборотах.Хотелось бы узнать,что делать?
Моё предположение:
Двигатель сильно нажал на коробку и из-за этого этот шум. :blackcat:
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: Нужен совет.
это как так обломилась? сама опора, которая к балке прикручена?
а это я так понимаю подушка двига....
просто замени все сломанное и будет тебе счастье...
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Re: Нужен совет.
шум похоже не от коробки, а от того, что двиг касается балки без амортизирующей резины. вторую подушку меняй для комплекта.
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Re: Нужен совет.
Там нефиг делать откручиваешь с другой стороны лапу на целой подушке, домкратишь с низу двиг, откручиваешь остатки подушки от лапы, откручиваешь подушки от опор, которые к балке прикручены ставишь новые и в обратном порядке собираешь. Делов на полчаса.
saiber
9 Янв 2010
83
33
происходит это чаще всего из-за плохо затянутых болтов,новый кронштейн и новую подушку поставь и затяни как положено,заодно и вторую сторону проверь,а еще лучше все болты просмотреть,я тоже после старого хозяина много сюрпризов нашел
