Оплётка тросика ручника
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вообщем беда такая! С первых дней мучает вопрос такое чувство что оплётка тросико ручника немного длинее чем положено раньще с такой бедой н встечался а тут оплётка то упрётся в бензонасос то висит как кишки и такое впечатление лишних сантиметров 3-5 впрос. никто неукарачивал оплётку или с подобной лабудой не встречался? Всем заранее спасибо .Машина 31105 2006г
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
.....незнаю как у 105... но у себя я каждый год на даче его подтягиваю.... он гад растягивается....
Все гады имеют способность к растяжению:rofl:но проблема в длинне оплётки тросика от барабанов до кронштейнов на кузове, спасибо что откликнулся а то чтото грусно стало:(
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Ответ: Оплётка тросика ручника
попутный вопрос по регулировке ручника.. заменил тросы и колодки.. теперича толком не могу понять как выбрать свободный ход оболочки .. с каким усилием тянуть за тросик и куда смотреть?? по мануалу 4-6 мм.. если примерно взять мой ход - 20мм
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Я регулировал неоднократно на яме рукой тянеш за трос прогиб на глаз 1,5-3см и впинципе нормальную гарантирует работу ручника.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Свободный ход наверное все-таки троса привода ручника. Если такой большой , ИМХО надо эксцентриком регулировать , в барабане.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
это я тоже знаю..мануал до дырок протер.. головой понять не могу хоть тресни..
А правильно все собрано ? В частности, распорная планка ? Я уж давно не разбирал, самому пришлось бы в книгу смотреть. Там на передней по ходу колодке приворачивается короткий рычажок, а он упирается в эксцентрик. Поворотом эксцентрика регулируется свободный ход привода ручника.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
все стоит как положено.. и эксцентрик.. и рычаг и толкатель и пружинка.. даже контргайка эксцентрика и та есть)).. мне немного непонято с каким усилием тянуть за трос.. и соответственно до какого момента.. и куда в это время смотреть.. поскольку с машиной вошкаюсь один то как то непонятна регулировка эксцентриком - надо бегать туда сюда??.. по типу подкрутил-посмотри??.. может зеркало приспособить??.. чтобы из ямы можно было глянуть что в барабане делается??
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Можно смотреть свободный ход конца рычага, за который цепляется трос, до начала движения колодок. После установки барабана на место, окончательная регулировка гайками на рычаге привода над карданом. Я вроде примерно так делал.
З.Ы. Тоже все всегда делаю один. Но уж таковы судьбы людские !
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
но как посмотреть из ямы что делается с рычагом
А зачем из ямы ? Прямо тут у барабана сам на рычаг смотришь, сам регулируешь, сам себя проверяешь. Я по- моему руку просовывал за барабан и за оболочку дергал. Как уж приноровишься.Важен результат. Кстати, а эксцентриками на опорах колодки подведены ?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
хм.. это как ты за оболочку дергал??.. на крепится к торможному щиту.. дергают за наконечник троса.. или я опять чего не понял??.. колодки подведены точно.. при замене все сделал..
