Омыватели фар на 3102.
Koren
18 Авг 2009
47
18
На моей 02ой перестали работать омыватели фар. Моторчик маслает, тройник и шланги не забиты до клапанов водичка идет без препятствий-значит дело в них-в клапанах. Снимаем их, разбираем, аккуратно поддевая тонкой отверткой нижнюю часть так, чтобы при её отсоединении не вылетела пружина, хватаем эту самую пружину(в которой все дело) и кусаем кусачками часть ентой железяки, подгибаем откусаную сторону пружины и собираем клапан в обратном порядке. :drinks:
Koren
18 Авг 2009
47
18
Я как-то стоял, ждал пассажира. От нечего делать включил свет и решил на фары побрызгать. Опа, а на одну не брызгает. Думал, в чем дело, пока не завел. Видимо аккумулятора подсаженного не хватало, на заведённой все брызгает.
У меня вообще перестали работать как на заведенном так и на заглушенном. Когда снял клапана и надавливал на них, то очень большое усилие требовалось. Они нужны то чтоб самотеком вода не уходила, а пружина там, как на тепловозе!
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
У меня например только левая работает,правая же словно мёртвая...даже сменив форсунки с клапанами на новые ситуация не изменилась!Кто что думает по этому поводу?
Koren
18 Авг 2009
47
18
Это ни есть хорошо. Если на тройнике один клапан делать-тогда форсунки не будут одновременно работать т.к. после клапана вода из шлангов будет уходить и при нажатии на ручку насос даванет на клапан, клапан откроется и первой сработает левая форсунка потому, что она ближе к тройнику, а потом уже правая (пока вода дойдет по шлангу). И насос при нажатии работает 1секунду так, что при этой схеме с первого раза обрызгать фары не получится. Придется несколько раз нажимать пока до форсунок вода не дойдет.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Забит шланг на правую. Проверь. Сдерни со шланга клапан и посмотри побежит водичка или нет.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Шланг не забит и уверен на 100%,ибо при замене форсунок со шланга лилась вода,при чём как с левого,так и с правого!
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Уже была такая тема, с удалением двух клапанов на форсунках, и установкой одного общего, на тройнике.
Нельзя ни в коем случае,так как клапана на форсунках не для понтов стоят,а именно для создания нужного давления,необходимого для удара струи в фару и смывании различной чачи при этом,ну и соответственно клапана не позволяют тупо убегать жидкости из бочка!
P.S.:Если следовать логике,то оба клапана должны открываться при нагнетании насосом определённого давления,но один из них открывается раньше другого,тем самым сбавляя давление в системе,и соответственно давления уже не хватает для второго клапана!Единственное разумное решение в данной ситуации ИМХО в регулировке 2 клапана,для параллельного открытия с 1!:):gaz_love:
Koren
18 Авг 2009
47
18
Абсолютно правильно. Я когда поставил клапана после укорачивания пружин то одна тоже не брызгала. Снял этот клапан и ещё немного укоротил пружину и все стало гуд.
NIKEFIR
14 Янв 2009
162
67
Вот этим и думаю заняться при появлении свободного времени!А каким макаром пружинки вытаскивал?
Koren
18 Авг 2009
47
18
Тонкой отверткой соскаблил снизу клапана клей и потихоньку той же тонкой отверткой вытаскивал нижнюю часть. Я бы фото выложил но с телефона выхожу в нет и че то не получается пока с фотками.А вот и фотки!
    19.2 KB · Просмотры: 32
    18.7 KB · Просмотры: 30
    18.6 KB · Просмотры: 29
    19.5 KB · Просмотры: 28
    14.8 KB · Просмотры: 29
    19.6 KB · Просмотры: 28
Реакции: Dest
model-101
9 Дек 2008
142
53
не работала правая форсунка срезал два витка пружины терь работает но не работает левая :( видать все давление уходит сюда. голова кругом. да ещё на днях получилася такая штука . при включении фар включаются омыватели. в чем может быть дело? может реле замкнуло?
