Оживление
Mawerti
18 Июн 2013
44
Доброго времени суток! вот хороший друг отдал мне свою волгу Газ 31029
40 000 родной пробег не гнилая не ржавчины 1994 года. стояла в консервации около 3 лет . открыли завели все путем. проблема вот в чем педаль сцепления просто не прожимается , что то он подкрутил и продавливается в пол но следующие нажатие такое же коленное.
Реакции: eam
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Сними картер маховика, посмотри состояние вилки, лапок, выжимного, диска сцепления. Попроси чтобы на незведенной машине кто нибудь без энтузиазма понажимал педальку, посмотри как работает и где заедает. Все что нужно, хороший свет, смотровая яма. ключ на 13 и монтировка (монтажка) ну и помощник в салоне.
стояла в консервации около 3 лет ... педаль сцепления просто не прожимается
Скорее всего закисли манжеты, и скорее всего на рабочем цилиндре. Если без лишнего геморроя, то лучше заменить сразу оба (главный и рабочий), промыть трубку и заправить свежей ТЖ.
Заменить ТЖ нужно в обязательном порядке и в тормозной системе - в жидкости образуется повышенное содержание влаги, что приводит к активной коррозии стенок цилиндров и поршней, неговоря уже о закипании воды и отказе тормозов при перегреве.
12,273
5,582
Если вилка нормальная, то, скорее всего, манжетам в ГЦС и РЦС кирдык.
3 года, да до этого ездила. Ржавчина на цилиндрах быстро съедает резину.
eam
3 Окт 2012
892
693
Прокачать гидропривод сцепления и долить жидкость. Осмотрите главный и рабочий цилиндры на предмет протечек, если текут - то замените. Иногда может течь тот шланг, который к РЦС подходит. В целях "профилактики" при отсутствии видимых подтёков я бы менять не стал, ибо качество современных з/ч часто хромает, и новый цилиндр может запросто оказаться с рождения сопливым. Если не поможет - то идти дальше, смотреть вилку, выжимной и прочее, про что здесь уже написали.
Важно - узнать у прошлого владельца, что залито в тормозную систему и привод сцепления. Жидкости БСК и DOT4 смешивать категорически нельзя! Можно попробовать и на глаз понять: DOT4 желтоватого цвета, БСК красная. Хотя конечно, если манжетам конец пришёл, то скорее всего жидкость почернела от микрокусочков резины и так определить не выйдет.
Mawerti
18 Июн 2013
44
Всем спасибо за консультацию :yes2::drinks: проблема решилась но как то странно.Открыл клапан прокачки при нажатии текла жидкость без воздуха после перекатив машину на 5 метров вперед сцепление начало работать.
