Обшивка крышки богажника
ПаХан
11 Ноя 2007
255
вот пришла в мою пустую голову идиотская идея;) а именно: сделать обшивку крышки богажника, тока вот не знаю как и из чего сделать енто творение... может подскажите.....
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
я думаю что нужен плотный материал, вроде того что стоит под капотом, такой можно крепить на пластиковые крепежи(ежики) Мягкий материал не подойдет, любой материал который держит свю форму. Или делать какую то рамку чтоб на нее натянуть ткань
б!орода
7 Ноя 2007
116
148
154
Если заметили. крышка багажника довольно часто покрывается изнутри влагой. Причем в солидном количестве. Она аж стекает. А зимой замерзает. Стоит ли прикрывать это чем-то? Если утепление - то салон.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
согласен, но все таки поддерживаю желание получить изнутри эстетичный вид:yes4:
rus_ak
20 Ноя 2007
32
Можно сначала пенофолом проклеить(он ни влагу ни что не пропускает)и сверху покрыть вот таким покрытием как под капотом,тогда и влаги будет поменьше и вид хороший примет :)
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Знаю гидроизоляционный материал под товарной маркой "Барьер", просто работаю в кровельной компании..
Берем материал, снимаем пленку, разогреваем феном (при +25 достаточно просто приложить к поверхности)..
Питербуржцы! 25-го на встречу привезу образцы, сами попробуете кому будет интересно:thankyou:
    154 KB · Просмотры: 209
liberator
26 Май 2009
113
49
на изготовление этого чуда ушло 20 минут времени, 10 саморезов по металлу, метр карпета, большой тюбик клея Момент, лист сплэна и лист двп 1300х780 мм... еще предстоит сделать кожух электрозамка и подсветку
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
под обшивкой на металл наклеил вибропласт и сплэн:gaz_love:
