Проблема Обрыв цепи вкл. электровентилятора
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
У меня стоит блок управления Микас 11, на сколько я знаю он даёт команду на включение электровентелятора, но у меня этого не происходит. Вертушка не включается, а на панели зажигается джекичан. Сделал пока включение через дополнительный датчик, но жёлтый глаз на приборке раздражает!
Я подозреваю, что где-то есть обрыв управляющего провода, который тянется от мозга до реле. Под капотом всё цело, оплавлений, повреждений нет, где искать неисправность?
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Я через него и собрал с помощью датчика включения, провод сунул в гнездо управляющего провода с блока. Т.е. просто провод с блока продублировал проводом с датчика на радиаторе, по нему идёт "-".
15,332
8,723
Тогда снимай фишку с БУ, ищи по схеме контакт на реле вентилятора и прозванивай провод, если и тут все впорядке, то остается выходной ключ МИКАСа.
Посмотри может просто в колодке контакт пропал.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Ещё мозг пробовал менять на такой же, но с машине с работающим карслоном. Вывод - мозг непричём тут.
А где распиновку добыть?
Я просто думал можно этот провод по каким-то признакам отследить (не знаю точно как он проложен, ведь в отличии от 406го у Крайслера мозг под капотом), найти обрыв. Но видимо придётся соплю кидать с блока, верно?
Добавлено через 11 минут 56 секунд
Ура, нашёл схему, правда на примере УАЗика:
_http://2a2.ru/patriot/b_m11.html
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/bu_m11.asp
Нашёл для Волги Микас 11cr:
_http://www.chiptuner.ru/download/docs/esud_m11cr.rar
Завтра прозвоню и попробую починить, спасибо за напутствие!
Юзи
25 Апр 2011
71
NightWarrior, есть новости по этому делу?
А-то у меня сегодня при возвращении с дачи реле щёлкнуло, вентилятор включился и сразу вырубился, дошло до 100 градусов и нифига не включается и реле уже не срабатывает... Вставил в реле провод и кинул на аккуму на минус, реле отрабатывает, вентилятор запускается, чек не загорелся ни в начале, ни потом, подозреваю вообще не работает... Походу схожая проблема, мозги не подают команду на питание, на реле, как лечить?
Грешу на:
1. глюк мозгов.
2. кердык датчику температуры, у нас он вроде где-то в движок вкручен, так это?
реле рабочее вроде, вентилятор точно рабочий.
Добавлено через 16 часов 24 минуты 34 секунды
Сьездил... заплатил НИ ЗА ЧТО по сути... знал бы куда смотреть и что смотреть, сам бы сделал... оплавилась фишка которая на проводах от реле к вентилятору идёт... снаружи и не заметно, а когда внутрь глянули, то стало понятно, что контакт плохой просто... жесть... я лох...:rofl:
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
у меня возникла мысль -воткнуть второй вентилятор.т.к скоро лето жара и никто незастрахован от того что ЭВ может крякнуть
Вопрос-какой взять и как подключить.или сделать так чтоб включался при температуре за90град и работал не на высокой скорости и выкл около 90 град.или сделать от кнопки с релюшкой временной(нажал кнопку работает минуту полторы и сам отключился)что можете посоветовать,предложить?
Юзи
25 Апр 2011
71
проще всего от кнопки, взять любой который влезет по размеру.
Чуть сложнее, берёшь датчик от 3110, вкручиваешь в радиатор (если есть место под него), ставишь вторую релюху и всё это запитываешь от аккумулятора, если в радиаторе нет места, в железной вставке верхнего патрубка сверлишь дырку, нарезаешь резьбу и вкручиваешь туда датчик. Этим ты добиваешся того, что после того как заглушишь двигатель, этот вентилятор запитанный от аккумы будет какое-то время ещё остужать жидкость, а потом вырубится. Температуру включения и выключения тупо регулирует датчик, на нём написано на скольки он врубится и на скольки вырубится.
Вроде правильно всё написал... сам себе такую штуку хочу сделать :)
15,332
8,723
Такие мысли появляются здесь с наступлением тепла:), так что смотри "Думаю о правильной системе охлаждения" , там есть размеры Нивовских, есть установка дефлектора и т.д.
Добавлено через 5 минут 20 секунд
Обманул, дефлектор в другой теме :) "Вентилляторы и кондиционер. Проблемы и их решения." с 10 стр. там установка дефлектора от WarlocK, я себе такой же сделал :)
У меня скорость в зависимости от температуры меняет "Силичъ".
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Доп. вентилятор на Крысу 100% подходит от 402го мотора, он там электрический и стоит перед радиатором, там же встанет и у вас.
Откройте капот и увидите перед радиатором 4 кронштейна с наваренными гайками. Идите в ГАЗовский магаз и ищите, этот винт меньше 406го, но корпус массивнее. Я ставил, встаёт как родной!
Схему включения собрать не сложно, под датчик лучше купить уде готовую трубу верхнюю, получится супер защита от перегрева.
По своей теме официально признаюсь в тупости своей - всё работает у меня. Узнал подключив комп для диагностики. Если выдрать фишку с реле, сразу загорается джекичан, а значит обрыва нет и мозг видит реле! Просто зимой я грел машину с открученной пробкой бачка и на 100 градусах она стала выбрасывать тосол. Больше так сильно я её не грел - боялся. А тут пробка закрыта, комп подцеплен, думаю - буду греть до 105. И уже хотел глушить, как бац - заработало!
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
У меня теперь, кстати, при +20 вентелятор вообще не включается, не успевает ДВС до 105 градусов нагреться, даже в городе. Правда в затяжных пробках пока не стоял. Но 406 уже часто его пользует, хотя там стоит новый 3х рядный медный радиатор.
И ещё, если у вас долго вертит вертушка и не может остудить мотор - меняйте радиатор. Родные пластиковые осыпаются уже после 60 т.км.!
15,332
8,723
Зачем лишняя нагрузка на электросеть машины? Дефлектор 3110 под "мясорубку", обычный 230-250 Вт вентилятор и нет перегрева, поток воздуха через решетку радиатора действительно с такой модернизацией впечатляет.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Юзи, точно :)
Royal257, этот вариант для тех, кто желает 2ой вентелятор! Я считаю, что нет тут лучше схемы, чем придумал завод. Если есть проблемы - надо либо мыть систему охлаждения, либо менять радиатор, либо искать прочие неисправности. На моей пока ещё свежей машине работает эта система, как выяснилось, изумительно.
Вопрос назрел, что заливать в Крайслер. Тосол или антифриз. С закрытой пробкой хватает тосола, но он работает на грани! Что завод рекомендует?
Юзи
25 Апр 2011
71
у меня тосол залит, но видел, что многие антифриз льют.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Загорается на Бк ошибка, не исправна цепь электро вентилятора. Реле менял, через 2 недели опять появляется, периодически. Может появиться на ходу, после 2- пусков сам гаснет. потом опять появляется. Что это может быть.?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
Наверное цепь все таки гдето теряется. Непропай провода в разъеме, обжимные соединения в проводах, кстати самое узкое место в электропроводке. Может быть гдето прослаблен сам разъем. Нужно всегда учитывать что автомобиль это вибростенд на колесах:)
