Обороты крайслера
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго времени суток уважаемые.
Сегодня ехал на работу и заметил, что при бросании педальки газа обороты не падают ниже 1500. Резко газанул и двигатель плавно сбросил их до привычных 900 (эта информация из диагностики, когда настраивали ГБО). Еду дальше и обороты поднялись выше 2500 и плавают между 2500 и 3000. Подумал, что тросик "заклинило". Заглянул в моторный отсек, ничего подобного. Но такое впечатление, что кто-то газует. Заглушил/завел один хрен. Заглушил опять, залез в моторный отсек и стал проверять все фишки. Всё на месте. Посидел минутку, опять запустил ДВС и он как ни в чем не бывало работает в привычном режиме.
Вопрос, что это за прикол и в чем причина такого поведения ?
MetalliC
4,503
1,871
655
Странновато, конечно.... Вообще холостые увеличиваются когда на месте крутим руль (грузим гур), когда вентелятор радиатора включается...но не на столько же... Ещё вроде как из-за кондея может. Машина с кондеем? Может это из-за ГБО так....
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Посмотри трубки продувки картера которые воткнуты в крышку ГРМ и в
в систему забора воздуха возможен подсос воздуха и обороты прыгают
Поставь хомуты ( это мой вариант но у меня такое было) слез нечаянно и подсасывал воздух !
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
МаНьЯк, Вроде проверять то нечего. Вчера вечером, да и сегодня всё в норме.
Работает как положено на бензине, а вот на газу проблема. Такое ощущение, что троит безбожно, двигатель трясётся в конвульсиях как только переходит на газ. Опять на стенд елы-палы. Что-то неудачное ГБО в этот раз попалось или руки кривенькие у мастеров.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Хорошо, еще вопрос, при включении не штатного кондика на крысе, падает холостой ход, до 500 -400 или глохнет.. как бороться?
Новый БУ. Для двигателя с кондиционером. Там прошивка другая. Или если БУ-Микас то перепрошивать. Мотороллу не перепрошьешь.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
