Обогрев лобового стекла на 3110
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Сталкивался ли кто? Может есть какие наработки. Заранее благодарен.:gaz_love:
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Эээээ... А причем тут раздел "Звук"? :)
А вобще, ты про обогрев стекла подобно заднему или как? Есть же вроде обдув лобового воздухом от печки, неужели не хватает?
Kit88
12 Июн 2008
124
183
на иномарках есть нитевой обогрев лобового, причем нити вставленны между слоями и их не видно, сделано только потому что стекло вклеенной стоит в напряжении и если смахнуть снег и врубить печку то оно может лопнуть поэтому сначала грееться стекло потом уже дуешь печкой, чаще всего нити только снизу до уровня дворников.
Наверно человек имел ввиду такой обогрев.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
у меня был форд галакси 12.2006г.в. так там лобовуха вся была с мелкой сеточкой, так включиш её и вообще хорошо, ни при каких бы то нибыло погодных условиях ни запотевало стекло и снег стаивал моментально
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Кстати, а заднее стекло нельзя поставить вместо переднего? Оно конечно полоски видно, но зато не запотевает
и с техосмотром проблемы - установлены предметы (нити), мешающие обзору
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Я посиавил стекло волговское с металическим кантом по периметру стекла внутри. Снаружи этот кант прикрыт - тонированное стекло по периметру как в иномаркх (сверху полоса шире). Верхняя полоска тонировки переходит выступом в районе зеркала, в выступе надпись "ВОЛГА". Металлический кант нагревается печкой и при выключенной печке еще долго держит тепло. Интересно, что снаружи напротих канта прилегают стеклоочистители. Они никогда при работе печки не облединевают на скорости в мороз! Видимо назначение полосок - именно сохранение тепла и более мощный прогрев.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
а можно лицезреть сиё чудо ?
vktor
1 Дек 2009
326
126
mindforms
3,226
1,850
545
Dmitr_, в старые советские времена продавался такой набор для наклейки нитей обогрева на заднее стекло :)
isc
5 Авг 2009
845
500
продается подогрев места под дворники. клеется на стекло изнутри снизу.
вероятно удобно - примерзшие к стеклу дворники обычно не успевают оттаять, пока машина греется от печки. стекло уже оттаяло и можно ехать. а дворники еще нет.
а с таким подогревом дворники оттают гораздо раньше.
вопрос только - в лютый мороз не лопнуло бы стекло....
mindforms
3,226
1,850
545
isc, да как сказать... на волге дворники, как правило, лежат на стекле в зоне обдува.
15,297
8,692
если есть кнопка обогреф фарсунок она ещё способствует быстрому обогреву переднего стекла и боковых..
Это как?
Точно, поэтому я зимой ни когда дворники не поднимаю - все равно первыми оттают.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
такие купил и установил, а чтоб стекло не лопнуло, надо немного обдувом подогреть и включать :gaz_love:
asp
29 Сен 2008
1,663
На кой хрен, пардон, все эти изобретения? Если печка работает хорошо, то стекло и так будет прогреваться. Чтобы изнутри не обледеневало, нужно пользоваться спецсоставом, побрызгал, протер и две недели стекло не потеет. Снаружи скребком, пока двигатель прогревается. Щетки если примерзли, вышел, постучал и ехай дальше. На скорости эти обогревы щеток не помогут, холодным воздухом все тепло выдует
