Обогрев заднего стекла работает на разных уровнях по-разному
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Автомобиль газ 3102, двигатель крайслер.
Кнопка обогрева заднего стекла имеет две позиции. Первая - слабое отопление, вторая - сильный нагрев нитей.
При включении первой позиции - работают все нити, все нити греются.
На второй позиции греются только 4 нити (нижняя нить не греется вообще, далее 4 нити греются сильно в соответствии со второй позицией включения кнопки, и остальные нити выше не греются вообще).
У кого-нибудь была такая проблема? В чем может быть дело?
zko666
4 Янв 2011
785
230
у стекла с подогревом есть три провода для подключения слева один и справа два. первый режим это слабый нагрев. Нажимаем наполовину кнопку. питание подается только на один +. второй режим сильный нагрев. жмем кнопку доконца. кнопка включает реле обогрева заднего стекла и на стекло подается второй +. проверь правильно ли подключен обогрев:)
    49.7 KB · Просмотры: 72
12,296
5,599
Если не было ремонта и провода не перепутаны, то остаётся одно-неисправность переключателя. Один контакт в третьеи положении не замыкается. На схеме обозначен буквой I. В третьем положении он должен соединиться с минусом.
zko666, Чуток не до конца рассказал. Когда появляется + "сильного" обогрева, то вместо + "слабого" должен появиться -. Возможно именно его и не хватает.
По картинке - правые выводы могут располагаться и иначе - сверху постоянная масса (т.е. минус), а нижний - "слабый" + или "сильный" - .
