Обновление Соболя
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Заменяю морду на своём собольке на новую с большими фарами, пластиковыми крыльями и капотом. Паралельно провожу ремонт дверей и низа кузова, 406 мотор откапиталил и переделал на инжектор, так же слегка затюнил тормоза- установив вакумник и гтц от ww passat B5, переделал охлаждение радиатора под электро вентилятор, установил торпедо н\о ( а то со старой чёт не ездилось, да и приборка н\о мне больше нравится) Ну и чуть фоток
    31.2 KB · Просмотры: 176
    40.8 KB · Просмотры: 175
    36 KB · Просмотры: 158
    90.9 KB · Просмотры: 195
    56.3 KB · Просмотры: 184
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Ещё чуть
Фотки с телефона- не очень чёткие У меня ещё на фотике есть, качеством получше.
    41.9 KB · Просмотры: 127
    49.6 KB · Просмотры: 149
Ronn
21 Мар 2011
88
184
[QUOTE............так же слегка затюнил тормоза- установив вакумник и гтц от ww passat B5, ...........[/QUOTE]
Большую работу провел, молодец! хорошо получилось!
По тормозам вопрос. Расскажи пожалуйста, лучше стали тормоза. Педаль легче стала? И по поводу установки, какие переделки или дополнительные детали кроме вакумника и гтц. Трубки в гтц подходят по резьбе, Короче все тонкости. Если не секрет. Спасибо.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
По тормозам вопрос. Расскажи пожалуйста, лучше стали тормоза. Педаль легче стала? И по поводу установки, какие переделки или дополнительные детали кроме вакумника и гтц. Трубки в гтц подходят по резьбе, Короче все тонкости. Если не секрет. Спасибо.[/QUOTE]
Привет! новый вакуумник с цилиндром вообще сначала не подходят) только погабаритам.
На место установил с помощью переходной пластины которую изготовил из газовского вакуумника. Путем резки и сварки получилась переходная плита содной стороны прикручивается к кузову штатно, с другой но него прикручивается новый вакумник. Также пришлось колхозить шток тормозного цилиндра, его укоротил на где то 40мм. и наварил ответную часть с газовского штока- с механизмом все, педаль нажимаем- поршень гтц перемещается. С тормозными трубками тоже не срослось- соболиные 6мм., забугорные 8мм., изготовил переходные медные трубки методом флюсовой пайки и подключил гидравлику. К датчику уровня тормозной жидкости отлично подошла фишка с форсунки. Прокачал тормоза и вуаля, все работает. На установку два дня ушло.
После переделки тормозов машину не узнать- тормозит как легкий седан, ни в какое сравнение не идет с родным вут и гтц!
Результатом очень доволен, когда с Питера в Саратов переезжал в соболе весь гаражный инструмент перевозил (одних баллонов- кислород, ацетилен, углекислота, аргон, и все полные, а еще комплекты колес, мопед) бедный Соболек почти на отбойниках ехал, расход по трассе при скорости почти всегда 100- 120км\ч почти 20 литров, но тормозил как пустой, на тормозную педаль не вставал):smoke:
Лучше поздний ответ чем вообще никакой:rolleyes:
