Обладателям 31105
Chiken
3 Ноя 2008
33
Вот хочу себе в панель 3110 поставить приборы от 31105
Интересует есть ли вдвух цифровых окошечках температура на улице(как в ВАЗ2115)? Ещё слышал, что при неисправности она звуковой сигнал издаёт!(как на тех же жигулях) Это правда? И ещё может кто зафотает её в темноте с включеной подсветкой.
Заранее благодарен за ответ!:drinks:
iKnyaz
7 Июн 2010
33
народ, а как бороться с косячными показаниями? просто у меня датчики уровня топлива и температуры двигателя точно врут! бак залил до горловины а показометр не хочет показывать полный бак, говорит, что ещё можно долить ((
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вроде как массу на приборку нормальную кинуть надо. У самого при включении карлсона именно температура подскакивает на красную зону(впечатлительным не спорить, с температурой ОЖ все нормально, по БК как положенно) а бензин наоборот падает процентов на 30. По БК же бензин показывает как и раньше, значит дело в приборке. Но до лета лень туда лезть, да и воосновном БК смотрю.
ser001
14 Авг 2011
63
вот такое пойдеть?
Кстати на 406i при запуске не загорается лампочка ЧЕН. :(
У всех так?
у меня работает всё исправно!!!
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
у меня 105 крайслер 2006 г.в.чек не горел никогда на двух приборках. вроде слышал что на авто с евро 2 он и не должен работать?
Поехали, можно узнать где и какие вы датчики брали для всего этого. и ещё например у меня не горит лампа когда двери открыты..хотя вроде должна.может правла где подлючить надо
15,347
8,744
На Крайслере с Моторолой чека нет. Есть только на Евро-3 с МИКАСом.
Индикации дверей тоже нет и не подключить к приборке ....-30 (Крайслер с Моторолой). На приборках где есть индикация дверей нужен минус, на доресталинговых машинах через конечники дверей идет плюс, я делал минус через реле.
