Обильная роса и капут зажиганию.
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
Сменил место жительства, и вместо влажных субтропиков, где авто (3110; 402) заводилось с полпинка в любую погоду, имею обильные утренние росы средней полосы, сыроватый гараж и долгое утреннее кручение стартера, залитые свечи и т.д. Даже хотел использовать фен жены для просушки хозяйства, да переноску далеко тащить не получится. В течении дня все работает.
Думаю, что надо бы поменять крышку трамблера и ВВ провода, скорее первое, так-как искра пропадает совсем, на всех цилиндрах.
Правильно мыслю?
Может есть какие-то иные суждения?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
сыроватый гараж
Продыхи (вентиляцию) надо делать, иначе не тока с электрикой, но и с кузовом будут серьёзные проблемы.
Правильно мыслю?
правильно. :) с крышки трамба стоит начать и про бегунок не забыть.
ЗЫ. И адрес надо поменять, там остались "влажные субтропики". :)
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
Посоветуйте "на пальцах" коллега, как сделать вентиляцию в гаражике, где пол из старых ж/б шпал, крыша и обвес профнастил? Может вырезать пяток отверстий по периметру, что бы ветерком продувало. Ибо сделать полную гидроизоляцию и утепление мне пока не по карману.
Про " влажные субтропики" это из серии "там хорошо где нас нет", особенно там где правит бал "олимпиада".
dedpantelej
22 Апр 2011
232
главное штоб сквозняком сырость выдувало. Снизу пару отверстий, сверху пару. можно в верхнее отверстие вентилятор вкорячить и включать на ночь
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
dedpantelej, ващет труба монтируется у самого пола и выводится выше крыши, чтобы тяга была.желательно,чтобы она была и с коленом. Кароч-нужна вентиляция.;)
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
также имеет смысл сделать дренаж по возможности.если гараж металлический, надо его приподнять. Ну и почаще в нём бывать и проветривать.
