Обвеска 3SFE на змз40210D
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
Всем волговодам привет!:)
Есть двигатель 3SFE 2ух литровый от Карины ЕД, но так как документов на него нет никаких, то в таком виде на 3110 не установишь, хотя двигатель сертифицирован для установки на автомибили семейства ГАЗ.
Так вот...возможно ли использовать электроннику или часть её на 402ом: ЭБУ, датчики, шкив с кв, распределитель, катушку и т.д. или всё перечисленное + тойотовскую систему впрыска топлива, или лучше не связываться? (3sfe имеет другой порядок работы цилиндров, ЭБУ тойотовский вроде не прошивается, да и вообще не известно какой там алгоритм работы что из чего берется).
У кого какие мнения?;)кроме как смени двигатель на 406, поставь МПСЗ или МИКАС с ДПКВ и прочими датчиками....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
А если провода от распределителя, в порядке волговского мотора раскидать=)?
1-3-4-2 -> 1-2-4-3
Принцип работы блока такой же как у всех, схема подключения всех датчиков берется с сервис мануала по этому мотору. Но вот без прошивки не обойтись совсем никак. Ибо там совсем другие параметры двигателя. А как я вычитал на популярном форуме по тойота, их мозги не шьются совсем.
Остается одно:
Непрозрачные схемы легализации двигателя=)
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
Что пока известно - хх на 3сфе - 700об/мин, ну не считая схем подключения датчиков к ЭБУ
да, и похоже там стоит датчик распределитель -трамблер, вот только интересно, тоже с приводом масл. насоса как у нас?и какая характеристика тойотовского распределителя?
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
а что на 402 Вы собрались упровлять при помощи датчиков, эбу?все это переделать будет большой гемор, и с прогаммой для эбу будет еще круче...не стоит оно того...
просто из неприхотливого 402 получится незнамо что....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
1-3-4-2 -> 1-2-4-3
Я что-то пропустил? :), У какого "волговского мотора" такой порядок работы цилиндров? - "1-3-4-2"? Может, конечно МЕМЗ стоит, воздушка... :haha:
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
это у тойотовского:)
думаю вопрос сей отложить до весны, когда снег растает и будет доступ к 3сфе.
а Хохол может и прав-продать тойотаводам напрочь всё, а на вырученные деньги б/у 406 прикупить или если устраивает 402 - то к нему всю обвеску и сам девайс mpsz:)
