ОЖ пошла в масло.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Я не стал продолжать старую тему т.к. она не актуальна. После простоя 2-х дней машины вода из бочка ушла Щуп масло вперемешку с водой. завел
машину стучат гидрокомпесаторы и из трубы льёт вода. Прогорела прокладка. Реально ли двум толковым парням сменить самим прокладку? Просто я не разу в движок не лез. Я понимаю что снимать нужно будет распредвалы и цепь а потом головку саму. Я боюсь потом поставить правильно метки ГРМ. Если все делать аккуратно по инструкции снимая на камеру всю работу, чтобы потом не перепутать что и как ставить. Реально ли это вообще сделать самим???
PS// Так обидно. Залили дорогое масло а теперь оно вперемешку с водой. Если масло сольем можно ли будет остоять его от воды??
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
пипец.
сейчас тебя модераторы порвут на клочья и будут правы.
даже отвечать не буду, все на форуме есть и разжёвано.
п.с.
такое действие - это безумие, чистой воды
7,944
3,811
Реально.Потом едешь в сервис и переделываешь.:haha:Не прикалываюсь - очень многие так поступают.Ещё ГБЦ "на плоскость" лень проверять народу...
Тоже можно.Перед покупкой нового двигателя...
