ОЖ в масле
XPbIM3
26 Мар 2008
402 двиган
есть мелкое подозрение что Ож уходит в маслице, машина стояла в гараже - в расиширительном сухо, в радиатор пришлось лить(~1.5л), сколько в машине было масла никто не знает определенно, но вынув щуп уровня там было ровно по max.
еще один фактор - сильно наклонена назад(задние колеса ниже передних - может повлиять на "показания" щупа)
как можно проверить масло на наличие тосола?
если не в масло, то куда,вероятно может уходить тосол?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Если тосол уходит в масло, то скорее всего придётся менять прокладку ГБЦ. При смешивании масла с тосолом получается эмульсия. Какого цвета масло на щупе?
Вообще тосол может где то подтекать, в неплотных соеденениях.
XPbIM3
26 Мар 2008
XPbIM3
26 Мар 2008
не, я к чему веду
если Ож уходит в масло то уровень масла должен неумолимо расти, если пришлось доливать ~1.5л - это дохрена такто.
но щуп опущен в заднюю часть маслянного поддона, если машина наклонена назад то и в этом случае по щупу уровень будет чуть выше....
хотелось бы услышать тогда, какой стык смотреть в первую очередь?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Надо заметить сколько масла было до выезда и сколько стало после. Если его не стало больше, то всё ок.
Протяни все хомуты патрубков для начала.
