Нужны чертежи кронштейнов реле и диагностического разъема.
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Выручайте нужна полная развертка (чертеж) крепления релюх и раз"ема диагностикии для 406го
12,288
5,589
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Разветка
Берем штангель и снимаем размеры разъема диагностики.
Берем кусок стального листа 2-3мм. толщиной и чертим на нем
эскиз будущей дырки разъема по снятым размерам. Вырубаем
дырку зубилом, предварительно накернив и насверлив по контуру дырок.
Подгоняем с помощью напильников полученную дырку, чтобы четко влазил разъем с учетом его защелок. Гнем лист с дыркой для получения
типа П-образного швеллера. Одна боковина полученного швеллера высотой примерно 20-25мм. Этой стороной прикручиваем свой полученный кронштейн к салонной подкапотной перегородке. Там
на перегородке вверху слева должны быть отверстия с резьбой для этого. На противоположный бок кронштейна прикручиваем реле, если
они с креплением. Если без крепления, то с помощью хомутов.
Как видим ничего сложного. Чисто слесарная работа для студентов ПТУ по специальности слесарь-гинеколог :).
Ильичев Илья
29 Окт 2008
121
23
А мне кажется, что нужно сделать так (с целью не задерживать человека, предоставившего свою машину для обмеров) - просто смазать солидолом разъем, приложить картонку, сделать слепок, протереть все тряпочкой и отпустить человека с миром.
Ну а потом уже ножницами по металлу вырезать кронштейн с креплением "по месту".
