Нужно ли перебирать кпп?
Burdis
14 Авг 2007
21
45
105
Появился непонятный звук, предположительно из КПП. Звук напоминает трение шестерёнок (как будто бы коробка без масла работает) ну или как будто что-то другое где-то трет. Масло проверил - в норме. Звук появляется при торможении. Например при трогании на 1-й скорости - нет его; на второй при разгоне - нет; на третьей нет; четвертая работает вообще тихо-тихо; пятая воет жутко. Это при разгоне а вот при торможении этот звук появляется где-то в районе 1500-2000 об. и практически до полной остановки. Хоть на нейтралке хоть на скорости. При торможении пробовал выжимать сцепление и отпускать его попеременно. Всё равно этот звук. Что это? Кпп?
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Если звук сконцентрирован в районе кпп, то вскрываеть ее надо, тк скорее всего подшипнику конец приходит, с большой долей вероятности 2 вала.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Успеется разбирать,для начала исключи возможность шума подвесного :gaz_love:
Whisper
5 Янв 2009
73
чтоб тем лишних не создавать - спрошу тут. хочу поменять коробку. сейчас стоит 5ст с газели, плохо включаются передачи, издает жуткие звуки. буду ставить нормальную 4ст. вопрос такой: что можно попутно поменять?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Подшибник в маховике, если большоег посмотреть карзину и диск
