Там на блоке две колодки подключения. Одна с тонкими проводами другая с толстыми! Вот пдключаться надо к толстым в разрыв!!! От блока это типо клавиша а провод на мотор!:thankyou:
Кто-нибудь этот вариант пробовал. Вчера попробовал запитаться на эти провода. По цветам описано тут: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=166569&postcount=8
Но при подаче плюса на эти провода, происходит короткое замыкание.
Кто-нибудь делал доводчики с родным блоком ЭСП в новом салоне?
АК23, ну я во-первых про штатный блок. Или предлагаете докупить еще фичу рублей за 1000? =) Я считаю, что можно сделать и с родным блоком.
Кроме того, на автонавигаторе написано, что человек врезался в толстые провода. Вы сами то пробовали подать плюс на эти провода, когда фишка с толстыми проводами воткнута в БУС? Однако происходит короткое замыкание...
mrspd, я ставил себе доводчик на рестайлинговую волгу 2008года
надо не просто плюс на толстый провод подавать
в нейтральном положении на моторах на каждом контакте масса
так вот доводчик ставится в разрыв того силового провода, на котором появляется +12 в при поднятии стекла. Когда работают кнопки, доводчик не работает и он (доводчик) смыкает разорванные при подключении силовые провода. Когда включается доводчик, то он разрывает силовой провод и подает +12в на мотор, а то что на 2ом конце провода масса от блока управления штатного нам не важно, потому что это никуда не подключено. При этом кнопки на поднятие не работают, так как 2ой конец провода от блока управления отключен. При нажатии кнопки на опускание во время работы доводчика стекло просто перестает подниматься - исчезает масса на 2ом контакте моторедуктора и появляется +12в
короче всё нормально нигде ничего не коротит, работает на ура.
Присоединяюсь...Есть это дело...Первый раз мастера на ТО сделали...И иногда у самого получалось..тока особо не тренировался..)))) Машина выпуск июнь 2008,куплена в ноябре..В книге вообще ничего не написано про это...баг в том, что нажатие оч короткое для открытия и закрытия. А фича в том что всё таки ван тач есть.
