Проблема Нужна срочная помощ
spez
1 Янв 2011
Добрый день всем . Такая непонятка. ВОЛГА 3110 97 г 406 .Сегодня днем заехал в гараж стал закрывать варота смотрю с глушителя немного капает толи тосол толи просто канденсат выходит.раньше какова не было. открыл капот в расширитель с шланга пароотводящего который идет с крышки термостата льется ОЖ. температура была гдето 98. недавно менял прокладку под головой там была другая ситуация тосол бурлил в расширителе. сейчас и думаю что это такое ? и почему так ? тут же зашел к мастеровым в гаражах они сказали что это так и должно быть:( помоему они сами ни фига не знают. ПОЖАЛУЙСТА помогите своими мыслями
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
скорее всего конденсат.
а чего такая высокая? при каком значении срабатывает карлсон?
следи за уровнем ож. и уровнем и цветом масла.
если ож уходит а явных луж нету - выкрути свечи. если одна или пара чистые - в этот цилиндр попадает ож.
машина не перегревается на ходу?
spez
1 Янв 2011
Реле включения карлсона стоит на 104 . масло нормальное . тосол пока не уходит стоит на месте . по ходу сколько приходит через этот шланг столько и уходит.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
на ходу не перегревается . температура подымается когда только на холостом работает правда карлсон срабатывае сгоняет температуру .
Добавлено через 42 секунды
может кто у себя наблюдал подобное явление
ment
18 Мар 2010
Вентилятор должен срабатывать при 92 градусах,а 104-это уже перегрев двигателя.
И 98-это много.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
spez
1 Янв 2011
я ее купил уже датчик на 104 стоял . увидел только недавно
Добавлено через 37 секунд
тоесть это значит перегрев ?????? менять прокладку надо ?
postvoron
10 Окт 2010
И 98-это много.
Согласен. Если после выключения двигателя температура продолжает значительно повышаться, значить нарушена циркуляция ОЖ, причин несколько: 1. термостат, 2. радиатор, 3. ГБЦ.
С термостатом и радиатором всё понятно, а с ГБЦ несколько вариантов: 1. деформация самой ГБЦ, 2. пробита прокладка в сторону масляной системы (в этом случае белый дым из трубы, изменение цвета масла), 3. пробита прокладка в сторону выхлопной системы (пузыри в расширителе совсем не обязательно), в этом случае не значительное количество выхлопных газов будет попадать в систему охлаждения, пузырьков не будет видно, однако часть жидкости во время работы двигателя будет исключена из процесса циркуляции, на датчике этого заметно не будет (т.к. он будет замерять температуру жидкости которая участвует в циркуляции) температура двигателя в этот момент будет не равномерная, после остановки двигателя подача выхлопных газов в систему охлаждения прекратится, по разному нагретая жидкость начнёт смешиваться, более горячая пойдёт вверх как-раз в сторону расширительного бачка и датчика температуры.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Нужна срочная помощ
Правила форума:
III. Основные положения создания тем и сообщений:
2. В названии темы не должны находится слова призывающие к скорости ответа. Например: "Срочно!! Проблема!!" - Нужно использовать "Префиксы тем".
3. Название темы должно быть четким и по делу, т.е. в 2-х словах о Вашей проблеме.
VI. Рекомендации:
2. Так как форум имеет достаточную базу сообщений и есть шанс повторений, то рекомендуется перед созданием новой темы воспользоваться поиском.
Выполнение требований Правил приводит сюда:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=4072&highlight=%E2%EE%E4%E0+%E2%FB%F5%EB%EE%EF%ED%EE%E9
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26164&highlight=%E2%EE%E4%E0+%E2%FB%F5%EB%EE%EF%ED%EE%E9
