Проблема Нужна помощь!
Sania
20 Июн 2009
19
При торможении со 100 до 80 км/час появляются вибрации, заменил задние тормозные диски, сделал развал, поменял резину на передку. А вибрации остались. Что делать?
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Если пипец передним тормозным дискам,то бьет в руль,если барабанам то в педаль.Посмотри подушки двиг и КПП.
Sania
20 Июн 2009
19
Думал задние тормозные диски. Один проточил, а второй был поведен. Пришлось купить новый.
Отдает вроде как на руль но не сильные толчки.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Значит задние дисковые, я сначала не понял. Вообще-то их лучше менять парами. Если отдает в руль, уже написано выше.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Передние тормозные диски под замену или как вариант купить один и методом исключеия вычислить кривой!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Я перелопатил все что можно, в первую очередь заменил передние тормозные диски с колодками на японские, результат нулевой, правда перестали пищать, далее задние барабаны и опять ничего, прокачивал с полной заменой тормозухи. Заметил такую вещь, когда выезжаешь из гаража, набираешь скорость, при первом торможении вибрация практически не заметна, но далее с нарастающей бъет и руль и педаль, ощущение что что-то вот-вот отвалится.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Забыл написать, менял даже обе ступицы!
