Большая проблема Нужна помощь профессионала...
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
Нужна помощь профессионала...(РЕШЕНО)
Всем доброго времени суток!! Двигатель не запускается.. Искры нет на всех свечах, при включении зажигания бензонасос работает, питание на катушки приходит, на форсунки приходит и плюс и управление!!!! при вращении стартером форсунки закрываются(( искры как не было так и нет...
Менял косу СУД и сигнализацию...На старой косе все было хорошо, при замене косы вновь на старую результата не дало... Мозги гакнулись?
12,293
5,597
Если нет искры на всех свечах, то в первую очередь - ДПКВ.
Затем Катушки и ЭБУ, выходные каскады (ключи).
Добавлено через 44 секунды
Но не исключено, что искру отрубает сигналка.
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
чек загорается как должен, поэтому и крыша у меня ломится))) Загорелся и погас(((
Сигналка обрубает искру... но при снятой с охраны плюс подходит к катушкам и реле все включаются. непонятно почему при вращении стартером на форсунки нет питания?
Добавлено через 52 секунды
а при включении зажигания форсунка постоянно открыта?
12,293
5,597
Там управление по "буржуйски", минусом. Т.е. на все приборы плюс идёт или прямо от аккумулятора или через замок. А ЭБУ соединяет с минусом.
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
а куда к ЭБУ подходит самый главный "Минус"???
Добавлено через 5 минут 29 секунд
2, 14, 19, 24???
Если все есть и минус и плюс, то остается только ЭБУ??
stas141983
19 Май 2011
60
На каком то плюсовом проводе к ЭБУ при повороте ключа на стартер пропадает питание вот и не заводится.Возле ЭБУ 8 контактный разъём проверяй питание когда стартер крутит.
stas141983
19 Май 2011
60
Там надо проверить когда крутит стартер.Возможно что питание пропадает.Включи зажигание и отверткой замкни на стартере два больших контакта если заведётся ищи где питание пропадает.
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
Ребята! В общем так!!! двигатель я запустил, путем подачи принудительно на замке зажигания 30-15/2.. 30-15/1 и 30-50 Вопрос почему двигатель запустился именно так, когда на проводе 15/2 не должно быть питания во впемя запуска стартера?
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
Всем Привет!!!! Проблема решена!!!! Оказывается надо было соединить 2 провода красный и серый на разъеме к моторной косе. Серый это 12 вольт датчик кислорода (которого у меня нет) 12 вольт это +АБ.. при схеме без катализатора они должны быть вместе))) что я и сделал))) Так что при покупке новой косы обращайте на это внимание.. я хоть и указал на отсутствие катализатора, мне продали именно такую, от чего мой мозг неделю разрывался((( Всем за советы огромное спасибо!!!!! Тему можно закрывать...
