Нужна помощь по движку газ 53
SeGoR
18 Сен 2012
После замены двигателя (поставил от 66 б/у) закипает радиатор и глохну через10 мин работы, головки снимал уже 3 раза, шлифанул сам кругом, ни хрена не пойму в чём проблема.
Айван
16 Май 2011
514
122
Если стоит термостат, то должен идти патрубок от термостата, до помпы. Если его нет, стоят заглушки, то будет кипеть. Посмотри крыльчатку на помпе, или поставь старую помпу.
SeGoR
18 Сен 2012
Помпу поставил старую, термостат стоит, прокладки поменял, проверить на трещины не могу, нет подъёмника, думаю дело в радиаторе, завтра буду промывать.:wall::wall::wall::wall::wall: Уже мысля посещает бросить усё...
maddriver
22 Янв 2012
57
22
у тебя жалюзи стоят? выкинь термостат. у меня на 3307 была такая фигня, зажигание неправильно выставил, в итоге 1завод=1поробой прокладки под пауком.
SeGoR
18 Сен 2012
Термостат выкинули, промыли соты радиатора снаружи, грязи было )), стало получше, даже до дома доехать смог с дачи, НО температура подскакивает к 100, вода уходит в расширительный бачок, и когда заводится нужен подсос, может maddriver ты и прав, надо посмотреть зажигание.Прокладки паука заменить?
Айван
16 Май 2011
514
122
На шпильках блока стоят направляющие, чтоб головки ровно встали. Без них возможен подсос воздуха по пауку. У меня похожая беда была после переборки движка. А еще было после замены втулок распредвала.
Айван
16 Май 2011
514
122
Если движок перебирался, то может под гильзой стоять более толстая прокладка. При замене гильзы, не проверяли плоскость линейкой. Возможно будет пробивать газы. Или нижний патрубок передавлен.
maddriver
22 Янв 2012
57
22
Да идут, пузырьки видел на оборотах.
не, это не то. когда прогорает прокладка под башкой, тогда в расширительном бачке посыпается вулкан - если прогар не большой, то идут выхлопные газы на всех оборотах. если сильно прогорело, то из бачка бьет фонтан. в обоих случаях вода валит в глушак и в поддон.
Да, направляющие стоят..
кто вообще без них моторы собирает?
Добавлено через 5 минут 32 секунды
медные все одинаковые, но вот если там их две..
это бывает ели уровень ож мал(ниже верхнего патрубка). выход - пружина в нижний патрубок.
SeGoR
18 Сен 2012
вообщем промыл я радиатор КРОТом, грязи вылилось мама не горюй, пока температура выше 80 не поднималась, завтра попробую выйти на линию, напишу как день прошел).Всем спасибо: Да4:
BOB510
20 Янв 2013
Re: Выбрасывает ОЖ из расширительного бачка
добрый вечер. подскажите пожалуйста,поменял прокладки головок,поменял помпу.почистил радиатор,на холостом ходу нормально,при нагрузке начинает фонтаном выкидывать антифриз из под крышки радиатора,в чём может быть проблема
24,195
В смысле - на оборотах выше ХХ? При холодном или горячем двигателе, т.е. сразу после запуска или после прогрева двигателя фонтанирует?
Не знаю тонкостей системы охлаждения ПАЗов, но искать надо от выхода помпы. Возможно термостат не работает...
BOB510
20 Янв 2013
в том то и дело что после прогрева,даже после того как заглушил мотор
