Нужна помощь белый дым из трубы змз 406.
Sannek72reg
27 Мар 2016
Волга 3110 406двигатель. Из выхлопной трубы идет белый дым и запах бензина. что делать? двигатель заводится легко на холодную и горячую. Двигатель не троит, обороты поднимаются шустро.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Уровень тосола не падает (протечки не в счёт)?
Как давно менял воздушный фильтр? Замени, не великих денег стоит.
Может просто на улице холодно и из выхлопной при нагреве испаряется конденсат.
Sannek72reg
27 Мар 2016
Воздушный фильтр меня летом, на счет тосола не знаю так как 2 дня назад тросик оборвался. Но под мамашиной тосол капает но там из патрубки и то слабо. Зимой в -30 так не дымило как сейчас
15,298
8,692
запах бензина.
Холодно наверное, двигатель не прогрет, смесь богатая.
Белый скорее пар. Возможно что просто конденсат от продуктов горения.
Проверить свечи, если есть идеально чистые, то попадает ОЖ в цилиндр.
В -30 воздух сухой. Может сейчас влажность высокая? Ведь воздух идет в двигатель.
Sannek72reg
27 Мар 2016
могу видео выложить если возможно на форуме как дымит
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
еще забыл сказать прокладку ГБЦ менял 2 недели назад
15,298
8,692
Видео только на внешний ресурс, сюда ссылку.
Причина замены? Может ГБЦ кривая и новую тоже пробило.
Sannek72reg
27 Мар 2016
В головке была сорвана резьба под свечу в 1 цилиндре и головка снималась.
видео [ame]https://youtu.be/bWrYINqs6rg[/ame]
[ame]https://youtu.be/TGecn4vpLRQ[/ame]
при этом завоняло бензином сильно
Добавлено через 6 минут 22 секунды
просто у меня ни разу так не дымило
7,942
3,811
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
Если за бортом -30 градусов, то пар инеем выдадает из трубы. Тут на первый взгляд влажность процентов под 90. Если прокладка, то тосол парит непроглядно, а здесь легкий дымок. Человека не пугайте, пусть уровень тосола контролирует. Плюс, запах бензина и обороты под 2,5 тысячи, прирабатывается...
Катайся, пока. У меня 3RZ движок, с мороза парит больше, антифриз на месте, расход в норме.
Смотри по жидкостям, остальное фигня.
Вспомни фильм "Джентельмены удачи", про "бензин ослиной мочой разбавлял" и смени заправку. Мне помогло избавится от пара...
Classik
23 Фев 2017
Re: Нужна помощь белый и сизый дым из выхлопной трубы ЗМЗ 406.
Доброго времени суток,мужики! Подскажите,может кто сталкивался с такой бедой... Двигатель ЗМЗ 406 карбюраторный,сначала начал поддымливать немного сизым дымом,потом начал ещё и пар идти с вонючим запахом...в масле эмульсии не наблюдается... Масло берёт,но немного... Антифриз уходит... А вот по двигателю-никаких изменений...не троит,тяга нормальная,запускается без проблем,вобщем стоит ровно,не телипает... В чём может быть причина??? 1) ГБЦ?, 2) Треснул цилиндр?, 3) Прокладка под ГБЦ? Заранее благодарен!
