Нужна помощь, а то ломаю голову и понять не могу.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Летом делал переборку своего 406.2 движка... когда раскидывал его не обратил особого внимания а недавно задумался...
Вобщем ситуация следующая, когда брал машину на ней было 108000 пробег, накатал ещё 600000 без единого ремонта в двигло не лазил но когда при переборки вскрыл то стало ясно что до меня в двигло лазили (машинка была персоналкой) и были заменены башмаки успокоителей на звёздочки а также подозреваю что был заменён впускной распредвал на распредвал от 406.3
Вот и назрел вопрос.
Может кто знает про такие замены??? специально меняется вал для каких либо целей или это просто было сделано по незнанке того мастера который делал что валы 406.2 и 406.3 отличаются высотой кулачков???
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Неплохо для начала. Незнай, зачем только в движок полез при таком НЕЗНАЧИТЕЛЬНОМ пробеге.
А как отличил?
В движок полез потому что работал уже слишком шумно и растянутая цепь начала головку жрать:)
Отличил когда снял валы и замерил высоту кулачков на валах...
на валах на 406.2 46мм а на 406.3 45мм
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ага, отличил правильно. Последствий это, в принципе, никаких не влечет, по крайней мере, не почувствуешь.
И вообще, с чего ты решил, что их кто-то менял, они могли с завода быть такими - что было, то и воткнули, это частое явление.
Натяжители твои меняли, т.к. башмаки ходят около 80 тыс, звезды могут ходить много дольше, а могут и много меньше, как повезет. Тут дело вкуса, но ИМХО башмаки лучше, т.к. ресурс предсказуем.
Про последнее незнай зачем написал, ты вроде не спрашивал :)
Семьсот тыщ пробега - это круто. Мож тоже распредвал от газели воткнуть? Наверно, от него такой ресурс :)
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Я сейчас поставил валы такие как и должны быть... разницы ни какой не почувствовал пока кроме немного увеличенного расхода топлива. Ведь вал от 406.3 влияет на то что при открытии клапана впускной зазор 8мм а не 9 как положено, получается что это немного душит двигатель...
Хотя я после капиталки не ездил ещё регулировать ЭБУ может после регулировки расход топлива станет таким же как и был...
Возможно конешно что и на заводе так поставили но что то я пока ни разу ни у кого такого не видел и не слышал чтоб разные валы стояли...
7,974
3,828
Скорее всего имел место обрыв цепи с поломкой распредвала.А потом поставили первый попавшийся.Я вот неоднократно такое наблюдал - все у кого разные валы разницы особой не замечали.
Alexteru
13 Ноя 2009
91
39
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Аффтар конечно жжет! а вообще сколько двигатель 406 ходит до первого ремонта в среднем..?
Дык это вопрос из серии "какая средняя температура в больнице". У многих по 300-400 тыс ходят эти моторы, можно и дальше ездить, но возрастает расход масла и топлива
