Нужна ваша подсказка...
Серёга970
9 Сен 2009
122
:gaz_love:Подскажите сгорел тахометр, авто газ 3110. Вопрос, можно ли поменять отдельно, или обязательно менять все приборку? (P.S искал подобную тему не нашел):gaz_love:
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Если "владимирская", то можно. Если "рижская" - нет(в смысле отдельно нельзя - там спидометр и тах совмещены в один узел)
Реакции: vlr
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Если купишь отдельно, можно поменять. Только тахометры на 3110 бывают двух видов. Один подключается на генератор (клемма W), другой двухвходовый от коммутатора или от мозгов (для 406-го двига). Если возьмёшь не такой, как у тебя, то надо будет подключение изменить.
А как выяснил, что сдох именно тахо?
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
7,944
3,811
Приборки отличаются только конструктивно, по подключению идентичны.
Вот тут вы не правы.Как раз по подключению тахометра и отличаются.
Значит рижская... А сколько примерно стоит?
Товарищ,вы несколько опоздали с покупкой.У нас уже таких приборок с механическим одометром и не найти уже - только цифровые в продаже.Хотя к вам Нижний ближе,может и найдёте.На крайний с лучай в НН сгоняйте.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
На "владимирской" стрелки спидометра и тахометра находятся не на нуле, а на первом делении. А в "рижской" соответственно на нуле.
несколько детский и дурацкий вопрос - а почему так??:)
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
7,944
3,811
Это в смысле с ЖК табло??
Да.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
А можно по подробнее пожалуйста, если можно??
А провод сигнала тахометра на другую ножку в панели приборов заведён.На память не помню уже что куда,но где-то шпаргалка валялась по подключению.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
А если ставить цифровую, что тогда еще менять надо?
Да менять ничего не надо.Надо панель под ваш мотор выбирать.Цифровые отличаются по типу двигателя.Есть для Волг с 406-м и 402-м,для Газелей с ЗМЗ40524(с электронным дросселем) и с УМЗ 4216.Они между собой невзаимозаменяемы.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
А разве "рижская" и "владимирская" панель этим отличается.Насколько я знаю, раньше и на первой и на второй панели тахометры подключались на одну и ту же ножку(нога номер 6). А вот потом уже на "владимирских" панелях тахометр подключался уже на другую ножку(нога номер 5), т.к. сигнал брался уже не с генератора, а с ЭБУ. Или я опять не прав???
У нас пока ещё продаются.
