Нужен чертеж оправки для центровки ведомого диска сцепления 406-го.
Evgeniy 31105
12 Мар 2010
19
22
Добрый день всем. Искал на сайте этот чертеж, может кто-то и выкладывал, но не нашел. Помогите, завтра снимать КПП...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
339
8 Дек 2009
26
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Если нет оправки, то есть такой метод(можно самому, нно если есть помошник то еще лучше): Ставишь диск примерно по центру, приготовить подпорку по кпп, вставляешь выжимной, он прижимается вилкой. Выставляешь его ровно относительно диска. Втыкаешь кпп, она войдет в шлицы диска но упрется потом в подшипник. Далее маленькое волшебство :) :ставишь подпорку под кпп чтоб не упала, идешь и выжимаешь сцепление и фиксируешь педаль в нажатом состоянии палкой(щеткой для снега, шваброй и т.д.). Имеем уже не зажатый диск. Шевелим кпп пока не попадешь в подшипник )))) Всё ! Такой метод использовался мной не один раз что на 402, что на 406 !
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Меня как то подперло, коробка снята, тоже сцепу менял, а оправки нет. Подобрал металлический пруток по диаметру подшипника, а до диаметра ступицы диска скотч мотал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
я когда работал на сто мы использовали первичный вал кпп. никогда проблем не возникало
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
На 402- проще, снимаеться лючок сцепления, корзина прикручиваеть так- чтобы можно было двигать диск. В том случае ненада выжимать сцепление. Тока затягивать корзину надо проварачивая маховик.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А на 406 можно одеть корзину на первичный вал коробки и при снятом колоколе воспользовать коробкой как оправкой (если есть подпорка или человек(2 человека)).
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
аналогично делал, только изолентой. причем коробас и сцепу скидывал первый раз вообще и об оправке даже не подозревал, пока уже в процессе самой сборки не прочитал в мануале ))
Terbo
27 Окт 2009
693
292
В свое время на морковниках приловчился ставить сцепу на глаз. Для центровки вполне хватает длинного воротка из форсовского набора. Идея с выжимом сцепы при установке коробы очень не плохая, но на яме. На подъемнике сложно сделать, надо человека лишнего иметь.
