Нужен срочный совет, не работает холостой ход
Ф
Финн
Автомобиль "Волга", двигатель 4062, блок управления Микас 7.1.
Двигатель заводится, но работает очень неустойчиво, нет холостого хода. Диагностика показывает, что не работает датчик фазы, но дело не в нём, т.к. датчик новый. На автомобиле стоят новые: форсунки, катушки зажигания, свечи, высоковольтные провода, аккумулятор, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, топливный фильтр. Блок управления продиагностирован в фирме, которая ими торгует, и признан работоспособным. Пробовал пережимать шланг, ведущий к вакуумному усилителю, но результатов это не дало. Помогите советом, в чем может быть причина неисправности. Заранее спасибо.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ответ: Нужен срочный совет, не работает холостой ход
Может, конечно, и новый не работать. А кокой расход воздуха, температуру показывает диагностика.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА. ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПРОГреешь НАЖМЕШЬ НА ГАЗ Холостой ХОД ПРОПАДАЕТ. ОШИБКУ ВЫДАЕТ ТОЖЕ 53. БЛИН ЧТО ДЕЛАТЬ?
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Может ДМРВ. Определить лучше всего поменяв на исправный. А ошибку ДФ выдает из-за перебоев в работе.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
я разобрался в своей проблеме. машину купил 2 недели назад а топливный фильтр поменял только сегодня. старый продувался очень плохо. да и он еще родной стоял похоже. машина 98 года пробег 90000. короче поменял фильтр и вроде всё нормально стало.
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
140
была такая же %ерня пока не прогрееш глохнет
заводиш холодную есл игаз не нажимать то работает а нажмеш глохнет
оказалось гофра от инжектора к Фильтру порвалась
поменял стало шик
попали что лишнего воздуху с улицы гофра не сосало!! из дырок или на стыках
7,976
3,830
В сбитых фазах ГРМ.Практически типичный случай.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
поменял стало шик
Проверять на подсос воздуха надо все шланги-патрубки на ижекторе, при подсосе воздуха через них будут перебои в работе на ХХ. Надо на них либо водой полить, либо попшикать какой-нибудь жидкостью типа промывки карбюратора. Если есть подсос воздуха, то при попадании на место подсоса воды обороты будут падать, а при попадании горючей жидкости - расти.
