Нужен совет по электрике соболя
Shoom
2 Июн 2008
11
Доброго времени суток, кратко опишу суть проблемы: изначально не горел правый дальний свет,а на днях потух и ближний. Полностью. Лампочки целые. Предохранители целые.Сегодня попробую поменять релюшку РС-711 Может кто посоветует ещё что-либо? И,пользуясь моментом, уважаемые соболеводы с кондиционером, кто подскажет,где клапан заправки этого самого кондиционера? Облазил всю машину- не могу найти.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
массу проверяли на фаре?
nemo210
9 Июл 2011
960
400
если б ЦПС не горели б обе фары.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73278
""Началось все с того что пропал ближний свет на правой фаре, не буду описывать весь процесс поиска неисправности, оказалось что жгут проводов, идущий под панелью от блока предохранителей к панели приборов перетерся в месте соприкосновения с магнитолой и плюсовой провод фары коротил на корпус. При ремонте состояние замененного 16.05.2010 ЦПС меня не устраивало и было решено разгрузить его с последующей заменой на новый.""
Да же если это не будет Соответствовать Автору то все равно надо искать + НА ЦПС и с НЕГО если приходит и уходит до колодки лампочки + то тогда надо смотреть Землю
С ЦПС на преды с предов на лампы !!!!!!!
Для поиска тестер или обычная лампа в патроне (контролька ) один провод на землю вторым осуществляешь поиск + методом тыка по цепям прохождения +
Алгоритм простой ДА или НЕТ
ДА это лампа горит или тестер показывает напряжение в вольтах при включенном питании ИЛИ нет
когда ни то ни другое ничего не показывает !!!!!!!!!!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
nemo210, у
-=Серёга=-, перетёрся провод, что не относится к ЦПС, нужно просто проверить проводку, так стоп, а по какому авто вопрос? в профиле у автора темы ГАЗ 3110, а тема в другом разделе - автор просветите!
nemo210
9 Июл 2011
960
400
nemo210, у
Какой пепелац не играет роли никакой начинка и принцип построения схемы один батарея проводник ключ проводник нагрузка
    6.2 KB · Просмотры: 2
Shoom
2 Июн 2008
11
Не было возможности зайти. Итак, по порядку. Всем спасибо за советы, с фарами разобрался(а заодно и со светом в салоне и задней печкой). Проблема состояла в том,что перегорела кнопка включения света. Да,именно кнопка. У меня на собольке вместо цпс обыкновенная жигулёвская кнопка. По поводу машины, да,в профиле у меня волжана, но времена меняются, года два назад взял себе соболёк. Но это уже оффтоп и к теме не относится). А теперь об удивительном. Не нашел у себя релюшку РС-711. Искал долго,упорно, проследил всю цепь от лампочек до кнопки,но ничего не обнаружил. Такое бывает? Или это только у меня кулибин-авто?
7,942
3,811
Да.На Газелях и Соболях такое реле не ставят.Вместо него обычное четырёхконтактное реле.
Эдгар Будагян
16 Мар 2014
подскажите, пожалуйста, что делать: при замене подторпедной и подкапотной проводки при включении зажигания загораются тускло лампочка зарядки и аварийка, похоже, что где-то отсутствует масса
